芯片ic是手机充电器使用的重要一环。性能稳定、能耗低、绿色节能的ic,不仅能满足手机充电器日常使用需求,还能降低功耗提升效率,让舒适体验感加倍。同时,还可以降低产品成本,延长使用寿命,一举多得!高性能、多模式准谐振原边(QR-PSR)控制功率开关手机充电器ic U6773H,就具备这些特征!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在手机充电器ic U6773H内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比于输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将逐渐提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线补电压与输出电压基准的比例如下:
手机充电器ic U6773H主要特性:
● 集成 650V MOSFET
● 高效率准谐振工作模式
● ±5% 恒流、恒压精度
● 待机功耗 <70mW
● 多模式原边控制方式
● 工作无异音
● 优化的动态响应
● 可调式线损补偿
● 集成线电压和负载电压的恒流补偿
● 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
FB 短路保护
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
● 封装形式 SOP-7/DIP-7
在芯片开始工作之前,手机充电器ic U6773H仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6773H开始工作并且芯片工作电流上升到1mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6773H的工作电流便进一步降低到0.5mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
手机充电器ic U6773H推荐输出功率18W,还有原边13W手机充电器ic U6773S、12W手机充电器ic U6773V可选,期待小伙伴的来电!
