蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
安科瑞徐赟杰
18706165067
蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模型进行准确的蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。
蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模型进行准确的蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,提供高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。
安科瑞公司的 ABAT100 系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,其性能好,能够提前对可能失效的电池进行预警,并实现电池均衡功能,完全符合 ANSI/TIA-942 标准要求。
该系统具备强大的功能,能够监测电池的电压、内阻以及内部温度等关键参数。在安装、维护与接入方面,表现出便利性。系统主要由 ABAT100-S 模块、ABAT100-C 模块、ABAT100-HS 采集器以及 ATP010KT 触摸屏组成。通过 ABAT100-HS 采集器,用户可以方便地查询告警信息与实时数据,还能进行参数设置等操作。此外,该系统还可选配监测平台,实现网络化集中管理,为用户提供便捷的管理方式,提升蓄电池监测与管理的水平。
在线监测系统
ABAT100-HS数据采集器
在线监测系统
该部分主要用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,发挥着至关重要的作用。它能够对采集到的数据进行数据处理、解析,同时根据数据情况生成告警信息,并将数据妥善保存和上传。
一个采集器具有强大的管理能力,可以管理 1 组共计 120 节蓄电池提高了管理效率和规模。
在数据处理方面,它能够自动进行分析处理,通过先进的算法可估算电池的剩余容量,为用户提供重要的参考信息,以便及时了解电池的使用状态和续航能力。
此外,该系统支持 MODBUS 协议,具备良好的兼容性,可接入第三方监测系统,实现更加广泛的应用和集成,为构建更加完善的监测体系提供了有力支持。
在线监测系统
ABAT100-S单体电池监测模块
在线监测系统
该系统能够实现每天 24 小时不间断在线监测,时刻保持高度警惕,随时发现性能出现劣化的电池。这一持续监测的特性确保了对蓄电池状态的实时掌控,及时发现潜在问题,为采取相应措施提供了宝贵的时间窗口。
该系统分为 2V、6V、12V 三种检测范围,具有广泛的适用性,能够满足绝大多数蓄电池的监测要求。无论是小型设备中的低电压蓄电池,还是大型系统中的高电压蓄电池,都能在这个系统中得到监测和评估。
每个模块专门负责监测一节电池,能够监测电池的电压、内阻与负极温度等关键参数。通过对这些参数的细致监测,可以了解电池的性能状态,及时发现异常情况,为电池的维护和管理提供科学依据。
在安装方面,该系统表现出便捷性。安装过程非常简单,正负极各接一根线即可,无需专门培训就能轻松完成安装。这种简单易用的安装方式降低了安装成本和技术门槛,使得更多用户能够快速部署和使用该系统,为蓄电池的安全运行提供及时有效的监测保障。
在线监测系统
ABAT100-C单组电池监测模块
在线监测系统
C模块配套霍尔电流传感器
在线监测系统
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
可靠稳定
在线监测系统
ATP触摸显示屏
在线监测系统
该系统具备丰富的功能,可提供实时数据展示,让用户随时了解蓄电池的当前状态。同时,能清晰呈现告警信息,使潜在问题及时被察觉。此外,还支持事件查询和统计功能,方便用户对历史数据进行回溯和分析。
在数据展示形式上,拥有曲线图、柱形图等多元化图形展示方式,直观形象地呈现数据变化趋势和对比情况,便于用户快速掌握关键信息。
该系统提供多种接口,包括 RS485 串口、RJ45 网口和 USB 接口,满足不同场景下的数据传输和连接需求,具有较高的兼容性和扩展性。
采用 24VDC 供电方式,稳定可靠,为系统的持续运行提供保障。
安装方式为嵌入式,不占用过多空间,且与安装环境融合度高,美观大方。
用户可根据实际需求选择 7 寸或 10 寸工业级触控屏,操作便捷,显示清晰,适应不同的使用场景和用户习惯。
