电动机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是常见的故障及其解决方法:
一、电动机不能启动
- 故障原因 :
- 电源未接通。
- 绕组断路。
- 绕组接地或相间短路。
- 控制设备接线错误。
- 解决方法 :
- 检查电源和各接触点,确保电源已接通且各接触点良好。
- 修复断路部位,如绕组断路,需进行焊接或更换。
- 处理接地或短路部位,垫上绝缘材料并涂漆烘干。
- 核对接线图,重新接线,确保控制设备接线正确。
二、电动机启动后熔体被灼断
- 故障原因 :
- 解决方法 :
- 检查电源线、电动机引出线、熔断器、开关各接触点,找出断线或假接故障后进行修复。
- 调整负载至额定值,并排除被拖机构的故障。
- 检查短路点并进行修复,如更换损坏的元件或重新接线。
三、电动机通电后不启动且嗡嗡响
- 故障原因 :
- 负载过大或被卡住。
- 电源未完全接通。
- 电压过低。
- 润滑不良。
- 解决方法 :
- 检查设备并排除负载故障。
- 修复电源接线,确保电源完全接通。
- 提高电压至额定值,如电源线压降过大,应更换较粗的电源线。
- 选择合适的润滑脂并加注到轴承中。
四、电动机外壳带电
- 故障原因 :
- 电源线与接地线混淆。
- 绕组受潮或绝缘老化。
- 引出线或接线盒接地。
- 解决方法 :
- 纠正线路错误,确保电源线与接地线正确连接。
- 对绕组进行烘干处理并更新绝缘材料。
- 包扎或更新引出线绝缘,修理接线盒以消除接地现象。
五、电动机启动困难且转速低
- 故障原因 :
- 电源电压过低。
- 绕组接法错误。
- 笼型转子开焊或断裂。
- 重绕时匝数过多。
- 解决方法 :
- 检查并调整电源电压至额定值。
- 纠正绕组接法错误,如将误接的星形(Y)接法改为三角形(△)接法。
- 检查并修复笼型转子开焊或断裂部位。
- 按正确匝数重绕绕组以消除匝数过多的影响。
六、电动机运行时有杂音
- 故障原因 :
- 轴承磨损或故障。
- 定子、转子铁芯松动。
- 电压太高或不平衡。
- 轴承缺少润滑脂。
- 气隙不均匀导致定子、转子相擦。
- 解决方法 :
- 检修或更换新轴承以消除轴承磨损或故障的影响。
- 检查振动原因并重新压紧铁芯以消除松动现象。
- 测量电源电压并检查电压过高和不平衡的原因并进行处理。
- 清洗轴承并填加润滑脂至轴承室容积的1/2~2/3。
- 调整气隙以提高装配质量并消除定子、转子相擦现象。
七、电动机过热或冒烟
- 故障原因 :
- 电源电压过高导致铁芯磁通密度过饱和。
- 电源电压过低导致在额定负载下电动机温升过高。
- 电动机过载或拖动生产机械阻力过大。
- 电动机频繁启动或正反转次数过多。
- 风扇故障导致通风不良。
- 解决方法 :
- 与供电部门联系调整电源电压至额定值或更换较粗的电源线以减少线路电压降。
- 提高电源电压至额定值或更换较粗的电源线以减少线路电压降(针对电源电压过低的情况)。
- 排除拖动机械故障并减小阻力;根据电流指示如超过额定电流则需减低负载或更换较大容量电动机。
- 减少电动机的启动与正反转次数或更换能够适应频繁启动及正反转的电动机。
- 检查电动机风扇是否损坏并更换损坏的风扇以确保通风良好。
此外,还有一些其他常见的电动机故障及其解决方法,如绕组受潮或被水淋湿导致绝缘电阻降低等,可对绕组进行烘干处理并更新老化绝缘;接线板损坏或引出线碰接线盒外壳导致短路等,可修理或更换接线板或接线盒并重新包扎引出线绝缘等。
综上所述,电动机的常见故障及其解决方法涉及多个方面,需要根据具体情况进行分析和处理。在维修过程中,应严格遵守相关的安全操作规程和维修规范,确保人身和设备的安全。
