松下PT-NMZ600C短焦投影机的特点
PT-NMZ600C是今夏最新推出的一款灵活高效的短焦投影机,适用于多种场景,可满足不同的使用需求。下面就让我们来盘点一下它的特点吧。
一、产品特点
1.高亮度与高分辨率
◎拥有6000流明※1的高亮度,即使在明亮的环境下也能呈现出生动、清晰的图像。
◎分辨率达到WUXGA(1920×1200像素),能够展现逼真的全高清大尺寸画面投影。
2.先进的成像技术
◎采用SOLID SHINE激光荧光轮驱动结合先进的LCD光学引擎,确保图像质量。
◎3LCD成像技术与激光光源相结合,提供高亮度、绚丽色彩的画质优势,具备稳定运行的耐用品质。
3.短焦投影设计
◎投射比为0.44:1,只需约77cm的距离就能投影出80英寸大画面。
◎短焦镜头设计避免了阴影干扰,同时杜绝了强光对演讲者的直射。
4.画面校正功能
◎具备丰富的画面校正功能,包括水平、垂直梯形校正、曲面校正和多点梯形校正。
◎可以实现四角校正和六点校正,对画面各个角及中上、中下两点进行单独调整,确保投影画面的准确性。
5.灵活的安装与操作
◎支持360°全方位自由旋转安装,大大提升了安装的灵活性。
◎菜单分类清晰直观,机身按键标识清晰,设置操作迅速便捷。
6.长寿命与低维护成本
◎激光光源可实现20000小时※2的长寿命,有效减少了运行、人工及耗材成本。
◎工业级防尘设计,搭载静电过滤网可捕捉微小灰尘,使投影机即使在多尘环境下也能够长时间保持高亮度,降低了维护成本。
7.低噪音与环保设计
◎噪音水平低至27dB※3(在经济模式下),为使用者提供了更为安静的环境。
◎环保理念贯穿整个产品设计,为自然环境减负。
8.其他特色功能
◎支持DICOM模拟模式※4,可再现高清的X-线图像,适用于医学培训及讲演等场合。
◎具备高海拔模式、双重密码锁定及双重防盗以及快速冷却等功能,提高了使用的稳定性、便利性和安全性。
二、应用场景
PT-NMZ600C适用于多种场景,包括教育教学、商务会议以及展览展示等。其高亮度和高分辨率能够确保在这些场景下呈现出清晰、生动的图像,满足用户的不同需求。
※1.有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118:2020国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。产品出厂时亮度最低值为标注亮度值的80%。
※2.[光源模式]设为[全亮模式]或[正常模式]下,光源寿命可达20,000小时。粉尘浓度0.15mg/m³条件下,[光源模式]设为[经济模式1]/[经济模式2]时,光源寿命可达30,000小时。
※3.[经济模式2]时。[全亮模式]下为37dB。
※4.本产品为非医疗器械,不得用于实际医疗诊断。
