固德威新款50/60kW逆变器解析
01中小型工商业光伏市场解析
近年,在国家双碳目标的有力推动下,各地乡村、政府机关、学校、服务区等场景都加入到新建光伏电站的行列中,根据国家能源局数据,2024年前三季度,国内光伏电站新增装机160.88GW,其中工商业分布式占比38.8%,新增装机62.42GW,同比增长82%。
逆变器
图1 2024前三季度新增装机
并且1MW以下工商业光伏电站项目占整体数量的74%。从中可以看出,中小型电站占据整个工商业市场的绝对主流,市场规模巨大。
逆变器
图2 工商业电站的比例分布
相比于屋顶面积广阔的大型工商业光伏电站,这些中小型工商业场景基本都是靠近人们生活、娱乐、工作的地方,例如政府机关、学校、医院、商场、图书馆等,这些场景提出了更多针对性的诉求。恰恰逆变器又是其中最关键的一环,一款“高能且低调”的产品备受客户喜爱。
02中小型工商业痛点与应对策略
01 靠近人群,噪音困扰大
50/60kW逆变器除了应用在厂房屋顶外,更要关注50kW在户用电站和60kW在光伏车棚,高速服务区,居委会、学校或者政府机关屋顶(墙面)等应用场景。这些电站有个共同的特点,就是逆变器靠近人群,设备的高噪音会干扰人正常工作、生活。固德威新款50/60kW逆变器通过第三方权威检测机构测试,满功率运行下多方位实测噪音<50dB,比同类产品噪音低15-20dB,非常适合这些场景的应用。
同时,小固也走访现场实证过,以扬州某电站举例,50kW逆变器总共接入96块620Wp组件,容配比1.19,晴天中午12点环境温度32℃,光伏发电最佳时候,正对逆变器1米的距离实测噪音值48.5dB。
*新品50/60kW降噪配方
1)逆变器内部改善风道设计,优化整机热设计;
2)精准分析实时功率、环境温度与风扇转速,优化三者的逻辑关系;
3)应用大口径风扇,同等进风量转速更低,风扇噪音更小。
02 屋顶场景复杂、多样
随着国内分布式光伏迎来大发展,对于户用场景主要分为两种情况:
单个屋顶面积小、多个坡屋面混装、屋顶分散且大小不一;
屋顶连带庭院装机量可达四至五十千瓦。
这两种场景将成为今后的分布式主战场,这些场景导致前期设计方案成为了难题,且逆变器作为电站核心,性能需求也变得愈发严格。
*新品50/60kW性能升级配方
1)搭载4路MPPT,8路输入21A超大组串电流,完美适配市场上所有主流组件,同时支持300V压差,让设计与接入更无忧;
2)以当下主流182版型620Wp组件每串接入18块,8串接的共计144片组件,50K的容配比可做到1.78倍,若换成功率更大,工作电压更低210组件则容配比将突破2倍,容配比虽高但切莫追高,原因是逆变器的交流侧最大支持1.1倍过载输出,小固建议容配比设计在1.1~1.3倍区间更为合适;
3)针对靠近人群的特殊场景来说安全必须是放在首位的,逆变器在安全方面的保护功能有:交直流二级防雷保护、直流拉弧保护、防孤岛保护、RCD保护等;
4)交流接线盒由原先4颗螺丝固定升级为前卫的限位卡扣,省时省力,利于安装;扩大接线盒尺寸同时有利于铝合金电缆的弯曲半径,放大过线孔径最大支持70mm²电缆。
03 项目投资回报周期较长
在项目(用电负荷、电价等)不确定因素增多,非技术成本有增无减的今天,如何更好地降本增效,提高项目收益,一直是投资方、EPC关注的焦点,而设备成本和电站初始投资关乎后续投资收益,我们通过实际数据测算来分析一下不同方案的成本区别,以低压单个并网点300kW项目为例,成本分析如下:
通过上述表格可以看出选用50/60kW替换150K的方案能有效降低设备投资成本。
*新品50/60kW增益配方
随着光伏电站的运行和后期清洗不及时,组串的失配无法彻底规避,降低发电收益导致回本周期延长。采用50/60kW方案从以下两个方面可以相对提高发电收益:
1)在逆变器运维时,小功率机型较100~150K方案发电损失更小;
2)50/60kW方案MPPT路数更多,适配双玻增益组件更具优势,降低组串失配性。
04 后期运维麻烦,且成本高
光伏电站投入运行后,逆变器作为核心设备对电站的后期运维起到关键作用,设备是否容易维护,对后期成本影响较大,安装运维将成为不可忽视的一笔费用。大功率逆变器体积大、重量大,仅靠人工很难进行安装与更换,甚至需要借助吊机,这无形中增加了人力及时间成本。
*新品50/60kW友好运维配方
1)针对管控比较严格的项目现场,减少了协调吊机报备进厂的时间和成本;
2)50/60kW平均重量在70斤左右,拆卸更换仅需1~2人,人工成本降低;
3)50/60kW体积仅为150k的⅓,体积更小、重量更轻,利于上下楼梯和拐弯,省时省力。
据某用户反馈,更换150K大功率逆变器换机成本高达2000元(含吊车、人力、运输)。
小结
本期为大家分享了固德威专为中小型工商业电站量身定制的新产品与解决方案,在这款产品问世之初,固德威组织了大量的电站调研工作,考察了全国各地300多座工商业电站。小固相信,新品50/60kW不仅可以为电站带来降本增效,还能够为电站带来一些新的价值体验。
