Advantest推出适用于V93000 EXA规模测试平台的先进功率多路复用器
来源:Silicon Semiconductor
Advantest 推出了专为 V93000 EXA Scale SoC 测试平台开发的新型电源多路复用器。
PMUX02 电源多路复用器 (Power MUX) 为电源和模拟器件(包括电池管理系统 (BMS)、汽车和电源管理 IC)的多站点测试提供了前所未有的功能。PMUX02 拥有 22 个开关(开关密度几乎是其前代产品的两倍)以及 ±160 伏(V)的扩展电压范围,将有助于简化这些高引脚数混合信号设备的测试并降低测试成本。
电源多路复用器可在多个电源和仪器之间切换,为被测器件 (DUT) 提供不间断电源和测量。电动汽车 (EV) 是推动先进电源多路复用器需求的关键因素。增加电动汽车电池模块中堆叠的电池数量可提高其效率,而 24 个以上电池的堆叠需要 BMS 在 150V 或更高的电压下运行。此外,随着汽车集成电路变得越来越复杂,引脚数量越来越多,需要更多的并行站点来提高吞吐量,从而需要更多的多路复用器。PMUX02 在测试头中提供了更密集的继电器阵列,并使用系统总线进行通信,从而无需 I2C 驱动电路并释放宝贵的负载板空间。
Advantest V93000 产品部总经理兼执行副总裁 Ralf Stoffels 表示:“有了更多的空间来容纳更多的开关,客户就可以增加负载板的密度,从而使测试仪的仪器通道可以在更多位置共享。这使得测试更多并行站点成为可能,甚至允许客户测试给定的器件,而无需购买额外的、更昂贵的仪器卡。”
EXA Scale 系统中最多可安装 16 张 PMUX02 卡;具体数量在很大程度上取决于特定客户应用和站点数量。还提供可选的空气冷却套件。PMUX02 与其前代 PMUX01 完全兼容,使客户能够将相同的负载板用于其应用。此外,PMUX02 集成到 Advantest 的 SmarTest 8 控制软件环境中,并利用与 PMUX01 相同的强大路由设备——这对于敏捷应用程序开发至关重要。
客户已将 PMUX02 电源多路复用器的功能应用于 BMS 和电源管理 IC 项目。PMUX02 将于 2025 年初在全球市场上市。
