气压计LPS22DF开发(1)----轮询获取气压计数据
概述
本文将介绍如何使用 LPS22DF 传感器来读取数据。LPS22DF是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。LPS22DF相比前代产品具有更低的功耗和更小的压力噪声。
本章主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
最近在弄ST的教程,需要样片的可以加群申请:615061293/925643491 。
气压计
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。 主控为STM32U073CC,气压计为LPS22DF
气压计
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1PbmEYXE2J/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89972258]
产品特性
该器件包含传感元件和IC接口,该接口通过I²C、MIPI I3CSM或SPI接口实现传感元件与应用的通信,同时该器件也支持用于数据接口的广泛Vdd IO。检测绝对压力的传感元件由悬浮膜组成,采用ST开发的专门工艺进行制造。
LPS22DF采用全压塑孔LGA封装(HLGA)。可保证在-40 °C到+85 °C的温度范围都能工作。封装上有开孔,以便外部压力到达传感元件。
260-1260 hPa 的绝对压力范围,适用于多种气压应用。 最低电流消耗可达 1.7 μA,适合低功耗设备。 压力精度达 0.2 hPa,并具备 0.34 Pa 的低噪声和 0.45 Pa/°C 的温度补偿偏移。
通信模式
对于LPS22DF,可以使用IIC进行通讯。
最小系统图如下所示。
气压计
本文使用的板子原理图如下所示。
气压计
速率
该模块支持的I2C速度为快速模式1M。
气压计
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32H503CB。 配置时钟树,配置时钟为250M。
气压计
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
气压计
配置串口,速率为115200。
气压计
IIC配置
气压计
配置IIC为快速模式,速度为400k。
气压计
SA0地址设置
通过设置SA0管脚的高低电平可以改变模块的地址。
气压计
这里设置SA0管脚位输出管脚。
气压计
气压计
CS片选配置
LPS22DF可以通过CS管脚进行IIC或者SPI通讯切换
气压计
气压计
气压计
堆栈设置
气压计
若无法正常运行需要修改优化等级。
气压计
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
气压计
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
参考程序
[https://github.com/STMicroelectronics/lps22df-pid/]
SA0设置模块地址
使能SA0为低电平,配置模块地址。
气压计
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);    //GPIO_PIN_RESET
    printf("hello!n");
  lps22df_pin_int_route_t int_route;
  lps22df_all_sources_t all_sources;
  lps22df_bus_mode_t bus_mode;
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  lps22df_id_t id;
  lps22df_md_t md;
  int ret;
  /* Initialize mems driver interface */
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.mdelay = platform_delay;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
获取ID
可以向WHO_AM_I (0Fh)获取固定值,判断是否为0xB4。
气压计
lps22df_id_get为获取函数。
气压计
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
/* Check device ID */
  lps22df_id_get(&dev_ctx, &id);
    printf("LPS22DF_ID=0x%x,whoamI=0x%xn",LPS22DF_ID,id.whoami);
  if (id.whoami != LPS22DF_ID)
    while(1);
复位操作
可以向CTRL_REG2 (11h)的BOOT位和SWRESET位写入1进行软件复位。
● BOOT: 重启存储在非易失性存储器中的寄存器内容。设置为 1 后立即执行,完成后自动清零。用于恢复工厂校准参数。
● SWRESET: 软件复位。设置为 1 会触发复位,复位完成后自动清零。
气压计
对应的驱动程序,如下所示。
/* Boot device */
  ret = lps22df_init_set(&dev_ctx, LPS22DF_BOOT);
  if (ret != 0)
    while(1);
  /* Reset device */
  ret = lps22df_init_set(&dev_ctx, LPS22DF_RESET);
  if (ret != 0)
    while(1);
BDU设置
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = ‘0’):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = ‘1’):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CTRL_REG2 (11h)的BDU寄存器写入1进行开启。
气压计
对应的驱动程序,如下所示。
/* Set bdu and if_inc recommended for driver usage */
  lps22df_init_set(&dev_ctx, LPS22DF_DRV_RDY);
设置速率
设置速率和平均样本数可以通过CTRL_REG1 (10h)进行设置。
● ODR[3:0](输出数据速率选择):用于设置传感器的数据输出速率。默认值为 0000(关机/单次采样模式)。可以设置的频率包括 1 Hz、4 Hz、10 Hz、25 Hz、50 Hz、75 Hz、100 Hz 和 200 Hz。不同的输出速率适用于不同应用场景,频率越高数据更新越快,但功耗也相应增加。
● AVG[2:0](平均选择):用于选择压力和温度数据的平均样本数。默认值为 000(4 次平均)。可选项包括 4、8、16、32、64、128 和 512。较高的平均数可以提高测量精度,但会导致响应速度下降。
气压计
气压计
/* Select bus interface */
  bus_mode.filter = LPS22DF_FILTER_AUTO;
  bus_mode.interface = LPS22DF_SEL_BY_HW;
  lps22df_bus_mode_set(&dev_ctx, &bus_mode);
  /* Set Output Data Rate */
  md.odr = LPS22DF_4Hz;
  md.avg = LPS22DF_16_AVG;
  md.lpf = LPS22DF_LPF_ODR_DIV_4;
  lps22df_mode_set(&dev_ctx, &md);
  /* Configure inerrupt pins */
  lps22df_pin_int_route_get(&dev_ctx, &int_route);
  int_route.drdy_pres   = PROPERTY_DISABLE;
  lps22df_pin_int_route_set(&dev_ctx, &int_route);
轮询读取数据
对于压强和温度数据是否准备好,可以查看STATUS (27h)的T_DA位和P_DA位,判断是否有新数据到达。
● T_DA(温度数据可用):表示新的温度数据是否生成。
● P_DA(压力数据可用):表示新的压力数据是否生成。
该寄存器在每个 ODR 周期都会更新,以反映最新的温度和压力数据状态。————————————————
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_24312945/article/details/142976931
气压计
对于压强数据,主要在LPS22DF_PRESS_OUT_XL (28h)-LPS22DF_PRESS_OUT_H (2Ah)。
气压计
压强转换如下所示。
气压计
对于温度数据,主要在TEMP_OUT_L (2Bh)-TEMP_OUT_H (2Ch)。
气压计
对应代码如下。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* Read output only if new values are available */
    lps22df_all_sources_get(&dev_ctx, &all_sources);
    if ( all_sources.drdy_pres | all_sources.drdy_temp ) {
      lps22df_data_get(&dev_ctx, &data);
      printf("pressure [hPa]:%6.2f temperature [degC]:%6.2frn",
              data.pressure.hpa, data.heat.deg_c);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示
气压计
正常气压为50hPa到1050hPa之间。
气压计
