明治的激光位移传感器MLD系列是一款高性能的非接触式测量设备,利用激光技术进行精确的距离测量。
明治产品阵容丰富,MLD系列产品具有多种型号和规格,以满足不同工业应用场景的需求。主要包括标准型MLD25系列、长距离检测MLD21系列和高精度全能型(正反射、漫反射)MLD33系列等多个型号,每个系列都有其独特的特点和适用场景。
以下是关于MLD系列产品-正反射原理的使用过程中常见的疑问,明治的技术支持团队统一来一 一解答。
Qustions
解答
Answers
Q
能检测的物料有哪些?
1、平整的透明体
2、非透明体
3、高反光物体
4、镜面物体
Q
型号对应检测物厚度要求
MLD33-L30
可检测的透明体厚度范围(Min0.7~1.0mm, Max4mm)
MLD33-L50
可检测的透明体厚度范围(Min1.0~2.0mm,Max10mm)
MLD33-L85
可检测的透明体厚度范围(Min3.0~5.0mm,Max20mm)
Q
最佳安装角度
每个量程的最佳安装角度都不同
MLD33-L30
MLD33-L50
MLD33-L85
Q
传感器无开关量输出信号怎么办?
开光量异常排查:
1. 排查开关量信号线有无接错
2. 排查电路电平是否和传感器的输出电平一致
3. 排查传感器示教设定有无成功
4. 排查传感器的工作电压是否正常
Q
为什么传感器无模拟量输出信号?
模拟量异常排查:
1. 排查传感器模拟量输出方式(电压/电流)是否和客户输入端的接收方式一致
2. 排查传感器的模拟量输出线路是否接线正确
3. 排查传感器的检测范围是否在正常范围内
4. 排查传感器的工作电压是否正常
Q
传感器422通讯异常怎么办?
422通讯异常排查
1. 排查传感器串口接线是否正确
2. 排查传感器串口通讯参数是否正确
3. 排查传感器发送的命令格式是否正确
4. 排查传感器的串口接口是否和客户户端的串口接口一致
Q
如何调整测量模式
1.一个传感器检测透明体的厚度,需要把模式修改为测量两个波峰之间的距离
2.传感器只检测物体上表面-传感器的距离,需要把模式修改测量近端波峰的位置
3.传感器检测透明体下表面-传感器之间的距离,需要把模式修改测量远端波峰的位置
4.传感器检测反光性较差的物体时,需要把模式修改测量受光量较高的波峰位置
Q
产品的指令
Q
折射率
单个传感器检测透明体的厚度需要先读取该透明体的折射率,然后再把对应的折射率写入传感器
Q
如何提升传感器输出的响应速度?
对于检测单一种类的镜面物体,可以把灵敏度设定为固定灵敏度,可提升传感器输出的响应速度
Q
如何下载说明书?
点击下图即可进入下载页面↓↓↓
Q
MLD系列-漫反射原理的答疑
点击下图即可跳转查看↓↓↓
以上便是本期激光位移传感器MLD系列Q&A专栏中,我们为大家解答的的常见疑问。希望这些解答能够帮助大家更好地理解和使用我们的产品,提升工作效率和准确性。
我们深知,每一个应用场景都有其独特性和复杂性,可能还存在一些我们未能详尽解答的问题。因此,我们非常欢迎广大工程师们在使用过程中,继续积极向我们提问或反馈问题。您的每一个疑问和建议,都是对我们产品改进和完善的宝贵动力。
