配电网FTU、DTU、FDR用的瞬时残压闭锁模块
瞬时残压闭锁模块简介
在电力系统中,当系统供电掉电后需要立刻脱扣并给出开关信号给相关设备进行检测并做出对应处理,该失压脱扣装置就是针对这情况而设计,能够有效应对此种需求的场合。
瞬时残压闭锁模块主要作用:
该瞬时残压闭锁模块安装于馈线终端FTU、站所终端DTU、故障搜查控制器FDR内,当终端失去电源停止运行后,开关线路出现瞬时电压或瞬时残压时,瞬时残压闭锁模块能够产生保持的闭锁信号,当终端恢复供电后检测到保持的瞬时残压闭锁模块的闭锁信号后,终端产生合闸闭锁信号,成功避免开关合闸到故障线路,避免了线路故障的再次发生。
FDR
瞬时残压闭锁模块图
瞬时残压闭锁模块工作原理:
当系统供电掉电后,该失压脱扣装置立刻控制脱扣,并给出 2 组不同的开关状态信号,咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
当系统来电后,该失压脱扣装置充电并切换2组不同的开关状态信号至预定状态等待系统再次掉电。
瞬时残压闭锁模块功能特点:
该模块包含两路闭锁信号,ULA和UnA对应开关A侧电源侧,ULB和UnB对应开关B侧负荷侧;不管终端及瞬时残压闭锁模块DC24V+、DC24V-是否有电,只要ULA和UnA或ULB与UnB输入交流电压大于30%Un时,持续时间大于40ms时(时间可以出厂调整20ms以上都可以),瞬时残压闭锁模块即可产生对应的闭锁信号。正常供电产生的闭锁信号需要在线路失电后复归。
瞬时残压闭锁模块测试数据:
FDR
瞬时残压闭锁模块测试数据图
使用环境条件
海拔高度: ≦5000 米
环境温度: 户外-40℃~+65℃
最大日温差: 25℃
最大风速: ≦35m/s
最大覆冰厚度: 10mm
运行环境: 户外,无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所
系统中性点接地方式: 中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地。
欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
