网络线特别是以太网线,主要分为屏蔽型(STP)和非屏蔽型(UTP)两大类。它们在多个方面存在显著差异,以下是关于这两种网络线的详细对比:
一、结构差异
屏蔽网线:屏蔽网线在线的外部增加了一层金属屏蔽层,这层屏蔽层通常是金属箔或编织网,用于围绕内部的四对绞合线。根据屏蔽程度,屏蔽网线还可分为单屏蔽和双屏蔽网线,单屏蔽网线只有一层铝箔,而双屏蔽网线则在此基础上还多了一层屏蔽金属网。此外,屏蔽网线里还有一条铝线,称为地线,用于将电流引入地面,防止漏电等意外情况。
非屏蔽网线:非屏蔽网线则没有这样的金属屏蔽层,只由四对绞合线和绝缘外胶皮组成。
二、性能差异
抗干扰性:
屏蔽网线:由于具有金属屏蔽层,屏蔽网线能够有效抵抗外界电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),降低信号传输过程中的噪音和失真,保证信号传输的质量。
非屏蔽网线:没有金属屏蔽层的保护,非屏蔽网线容易受到外界电磁干扰的影响,导致信号传输质量下降。
传输速度:
一般来说,非屏蔽网线的传输速度可能会比屏蔽网线稍快一些,但这并不是绝对的。传输速度还受到网线类型(如超五类、六类等)、网线质量、传输距离以及所使用的网络设备等多种因素的影响。
需要注意的是,在存在干扰源的环境中,屏蔽网线能够提供更稳定的传输速度。
传输距离:
屏蔽网线:由于具有较高的信号传输质量,屏蔽网线适用于较长距离的网络传输。
非屏蔽网线:由于受到抗电磁干扰能力的限制,非屏蔽网线的传输距离相对较短。不过,可以通过增加信号放大器等手段来提高其传输距离。
三、应用场景
屏蔽网线:
适用于强干扰、电磁辐射严重的环境,如工业现场、医疗设备密集区域等。
也适用于对传输质量要求较高的场合,如政府机构、金融行业等对数据安全要求较高的领域。
在需要长距离传输的场合,屏蔽网线也是更好的选择。
非屏蔽网线:
常用于低干扰环境下的网络布线,如普通办公室、学校、家庭等。
在数据中心内部,非屏蔽网线通常用于服务器机柜之间的短距离连接。
四、成本与安装
成本:
屏蔽网线:由于需要增加金属屏蔽层,屏蔽网线的制造成本相对较高。整个布线系统包括配线架、水晶头等都需要使用屏蔽材质,因此整体成本较高。
非屏蔽网线:没有金属护层,制造工艺相对简单,成本较低。
安装:
屏蔽网线:由于其结构特性(包括全屏蔽层和排干扰的线和箔片),端接时较为麻烦,不利于安装使用。需要更专业的安装技巧和更严格的接地处理。
非屏蔽网线:重量较轻,在需要拐角安装的环境下较为方便,具有较强的灵活性和独立性。安装方便快捷,适用于结构化布线。
综上所述,屏蔽网线和非屏蔽网线在结构、性能、应用场景以及成本与安装等方面都存在显著差异。在选择网线类型时,需要根据实际需求和环境条件进行综合考虑。
