KEYSIGHT是德U2021XA 功率传感器
KEYSIGHT是德U2021XA峰值和平均功率传感器 50MHz至18GHz USB
通过关键瞄准技术加速您的生产吞吐量。KEYSIGHT是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感器。
U2021XA传感器提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提供了> 25,000个读数/秒的快速测量速度,以减少测试
时间和降低测试成本。
U2020x系列配备了两款型号: U2021XA(50 MHz至18 GHz)和U2022XA(50 MHz至40/50 GHz)。使用KeysightU2020x系列USB电源传感器,获得一个紧凑、便携式形式的电源表的峰值功率测量能力。
U2021XA特点:
内部调零 & 校准
测量速度高达25,000个读数/秒(自由运行/快速缓冲模式)
仪器中包含BenchVue软件许可证(BV0007B)。 BenchVue 简化了仪表的连接和控制,并自动化测试序列
频率范围为50 MHz至18 GHz
宽动态范围:-30至+20 dBm(峰值/门控),-45 dBm至20 dBm(仅平均模式)
30 MHz视频带宽和以每秒80 Msample/sec 的单次实时捕获
精确的RMS功率测量:
U2020x系列具有广泛的30 MHz视频带宽和80m样本/秒的连续采样率,用于快速、准确和可重复的均方根功率测量。x系列具有50 GHz的高频覆盖、宽的动态范围和广泛的测量能力,为航空航天/防御、无线通信(LTE、WCDMA、GSM)和无线网络应用(WLAN)进行了优化。
一个较宽的峰值功率动态范围:
U2020x系列传感器的动态范围为-30到+20 dBm的峰值功率测量,可以更准确地分析非常小的信号,跨越航空航天、国防和无线行业的峰值
功率应用范围
内部零和校准:
利用内部零度和校准功能,节省时间,减少测量不确定度。每个U2020x系列传感器都配有将直流参考源和开关电路集成到传感器本体中的技
术,这样当传感器连接到被测设备时,你就可以归零和校准传感器。该功能消除了从外部校准源的连接和断开的需要,加快了测试速度,并
减少了接头的磨损。内部零和校准功能在制造和自动化测试环境中尤为重要,其中每秒和每个连接都很重要。
内置触发器:
一个外部触发器能够精确地触发靠近信号噪声层的小信号。U2020x系列USB电源传感器具有内置的触发器输入/输出连接,允许您通过标准
的BNC到SMB电缆,将来自信号源或被测设备的外部触发信号直接连接到USB传感器。该传感器还配备了录音机/视频输出功能。
外形小巧,便于携带:
U2020x系列是独立的传感器,运行时不需要功率表或外部电源。传感器从USB端口供电,不需要额外的触发模块来操作,使其便携式和轻量
级解决方案的现场应用,如基站测试。只需将传感器插入你的PC电脑或笔记本电脑的USB端口,并开始你的功率测量。U2020x系列由按键视觉基准测试软件和BV0007B功率计/传感器控制和分析应用程序支持。一旦你将USB电源传感器插入PC并运行软件,你就可以看到测量结果在各种显示格式和日志数据,而无需任何编程。
