STM32H503开发(1)----开发板测试
概述
STM32H503 & SENSOR是一款基于STM32H5系列微控制器的评估套件。该微控制器采用了40nm工艺制造,具有更快的FLASH访问,更高的性能以及更低的功耗。此外,该套件具有丰富的接口和外设,以及传感器(SENSOR)系列连接器接口,为开发者提供了便捷且灵活的开发环境。
这里通过配置LED和UART输出进行简单测试。
最近在弄ST的教程,需要样片的可以加群申请:615061293/925643491 。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。 主控为STM32H503CBT6
传感器
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1cdDLYEEdT/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89974357]
产品特性
STM32H503xx 设备是基于高性能 Arm ® Cortex ® -M33 32 位 RISC 内核的高性能微控制器系列 (STM32H5 系列) 。它们的工作频率高达 250 MHz。
Cortex ® -M33 内核具有单精度浮点单元 (FPU),支持所有 Arm ®单精度数据处理指令和所有数据类型。
Cortex® - M33内核还实现了全套DSP(数字信号处理)指令以及内存保护单元(MPU),增强了应用程序的安全性。
该设备嵌入高速存储器(128 KB 双组闪存和 32 KB SRAM),以及连接到三条 APB 总线、三条 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵的大量增强型 I/O 和外设。
参考程序
[https://github.com/CoreMaker-lab/STM32H503]
[https://gitee.com/CoreMaker/STM32H503]
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32H503CB。
配置时钟树,配置时钟为250M。
传感器
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
传感器
配置串口,速率为115200。
传感器
LED配置
查看原理图,对应LED分别为PA8,PB14,PB15。
传感器
配置如下所示。
传感器
堆栈设置
传感器
若无法正常运行需要修改优化等级。
传感器
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
传感器
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
主循环
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_SET);
        printf("LED ON!n");
        HAL_Delay(1000);
        HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        printf("LED OFF!n");
        HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示
传感器
