4种常用的防反接电路
不管你是做什么电子产品,电源供电是必不可少的,今天给大家分享几种常用的防反接电路,在我们工作中可能用的到。
所谓防反接,就是正插时设备正常工作,反插时,设备要么也可以正常工作,要么不工作。从而起到保护后级电路的目地。
如下是我们主板一般用的2.5mm间距4P针座,这个根据实际应用场景和公司物料或者客户需求而选型,不固定。
1、二极管防反接
为了简便描述,我们统一把电源的正极设为D+,负极设为D-,负载设为RL。后面几种电路都是一样。
防反接电路
原理分析:当电源正极从D+输入时,经回路D+→RL→D-,形成一个回路,负载RL正常工作。 当电源正极从D-输入时,由于二极管D1的单向导通性,D1截止,回路不同,负载不工作。
从而起到防反接的作用。
2、桥堆防反接
桥堆一般在交流信号输入时,用于整流。之前有新同事看到这个电路觉得很奇怪,他说这不是交流电路用的吗,为什么会用在直流电路中呢?一起来看一下吧。
防反接电路
原理分析:当电源正极从D+输入时,流经回路:D+→D4→RL→D2→D-,形成一个回路,负载RL正常工作。 当电源正极从D-输入时,流经回路:D-→D3→RL→D1→D+,形成一个回路,负载RL正常工作。
也就是说不管输入正反接,电源都可以正常工作。
以上两个电路的缺点为都是利用了二极管正向导通,反向不导通特性,且主回路中串二极管,二极管会有管压降,负载的电压达不到输入电压,且功率越大,二极管上的损耗越大。对于要求不高的场合可以使用。
3、NMOS防反接
以下两个电路主要是利用MOS管的通断来进行防反接,当MOS管导通时,内阻很小,所以压降几乎可以忽略不计,克服了以上两个电路的缺点。 图中R1,R2的作用是为MOS管的栅极提供偏置电压。
防反接电路
原理分析:当电源正极从D+输入时,Q1栅极电压Vgs为高,MOS管被打开,流经回路:D+→RL→Q1→D-,形成一个回路,负载RL正常工作。 当电源正极从D-输入时,Q1无法打开,无法形成回路,电路不工作。
从而起到防反接的作用。
4、PMOS防反接
该电路跟NMOS分析方法几乎一样。
防反接电路
当电源正极从D+输入时,电压先经过体二极管后,由电阻R1,R2分压,当取得适当的值后,PMOS打开,流经回路:D+→Q1→RL→D-,形成一个回路,负载RL正常工作。
从而起到防反接的作用。
本文也只是定性的分析一下这几种常用的防反接电路,未标注实际参数型号,需根据实际应用场景对元件进行选型。
你们常用的防反接电路是什么?欢迎大家评论区留言。
