STM32H503开发(2)----STM32CubeProgrammer烧录
概述
STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg) 是一款用于编程STM32产品的全功能多操作系统软件工具。
它提供了一个易用高效的环境,通过调试接口(JTAG和SWD)和自举程序接口(UART、USB DFU、I2C、SPI和CAN)读取、写入及验证器件内存。
STM32CubeProgrammer的功能广泛,可以对STM32内部存储器(如Flash、RAM和OTP)以及外部存储器进行编程。
最近在弄ST的教程,需要样片的可以加群申请:615061293/925643491 。
存储器
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CBT6
存储器
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1YnDaYjE87/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89974358]
参考程序
[https://github.com/CoreMaker-lab/STM32H503]
[https://gitee.com/CoreMaker/STM32H503]
自举模式
RM0492在自举模式部分,该文档介绍了 STM32H503 的自举功能和选项:
启动引脚与选项字节:通过 BOOT0 引脚和 NSBOOTADD[31:8] 选项字节,可以选择自举存储器的地址,包括从用户 Flash 存储器或系统存储器自举。
嵌入式自举程序:该程序存储在系统存储器中,可通过 USART、I2C、I3C、SPI、FDCAN 或 USB 进行设备固件升级(DFU)并重新编程 Flash。
表 8 列出了不同的 状态下的自举模式设置:
● 开放状态:
○ 当 BOOT0 引脚 为 0 时,自举地址由用户选定字节 NSBOOTADD[31:8] 定义。
○ 当 BOOT0 引脚 为 1 时,启动自举程序。
存储器
BOOT0设置
BOOT0可以通过CN2跳线帽进行设置。
存储器
UART烧录
将BOOT0接入3V3中。
打开STM32CubeProgrammer,设置为UART烧录模式,波特率设置为115200。
存储器
在 AN2606 中,还未跟新STM32H5数据,但是查看历史,USART1自举程序一般未PA9和PA10。
存储器
原理图中PA9和PA10已经接入CH340,可以通过USB数据线直接链接电脑。
存储器
右侧的Target information部分显示了目标设备的信息,包括:
● Device:STM32H50x 系列 MCU
● Device ID:0x474
● Flash size:128 KB
● CPU:Cortex-M33
存储器
可以通过+,把需要烧录的文件进行导入。
存储器
之后点击下载即可。
存储器
下载完毕如下所示。
存储器
USB烧录
将BOOT0接入3V3中。
打开STM32CubeProgrammer,设置为USB烧录模式。
存储器
在 AN2606 中,还未跟新STM32H5数据,但是查看历史,USB自举程序一般未PA11和PA12。
存储器
原理图中PA11和PA12已经接入TYPE-C,可以通过USB数据线直接链接电脑。
存储器
存储器
● Device ID:0x474
● Flash size:128 KB
● CPU:Cortex-M33
存储器
可以通过+,把需要烧录的文件进行导入。
存储器
之后点击下载即可。
存储器
下载完毕如下所示。
存储器
