24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
  24W电源芯片U6120D 实践更高的性能与更低的成本
  STEP01
  芯片绿色节能模式‌是指通过优化芯片设计和技术手段,以减少芯片在运行过程中的能耗,从而达到节能减排的目的。这种模式主要依赖于先进的制造工艺、低功耗设计技术和绿色封装技术等手段。深圳银联宝科技的24W电源芯片U6120D,采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。绿色模式操作极大的降低了开关损耗,提升了效率。
  STEP02
  24W电源芯片U6120D主要特性:
  1. 支持DCM和CCM控制
  2. ±1%CV调节,快速动态回应
  3. 待机功耗《75mW
  4. 电流模式控制
  5. 固定65KHz开关频率
  6. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
  7. 启动和工作电流
  8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
  9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
  10. 集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护
  11. 封装DIP-8
  U6120D
  STEP03
  24W电源芯片U6120D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。U6120D在90~264Vac时推荐输出20W,在175-264Vac时推荐输出24W。管脚名称为:
  1 CS 电流采样输入脚。
  2 GND 芯片参考地。
  3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
  4 VDD 芯片供电脚。
  5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
  STEP04
  24W电源芯片U6120D通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压,实现更高的芯片性能与更低的成本!
