电力安全守护者:特力康输电线路防山火在线监测装置的功能与效果
产品别称:输电线路红外热像可见光监控装置、输电线路火灾隐患监测系统、输电线路防山火在线监测装置
型号标识:TLSK-PMG-DF
一、产品简述
TLSK-PMG-DF输电线路防山火在线监测装置,是专为广泛分布的电力网络区域中山火防范需求而精心打造的高科技装备。面对复杂地形与多变气候条件下山火对输电线路构成的重大威胁,我们推出了这一创新解决方案。该装置采用先进的光电复合测温技术,具备出色的环境热源与微小火源探测能力。一旦检测到火情初期迹象,系统即刻触发预警,并通过4G无线通信技术将关键信息迅速传递至指挥中心,为快速响应与有效处置山火争取宝贵时间。
输电线路
二、运作机制解析
TLSK-PMG-DF输电线路防山火在线监测装置能够全方位监测环境的温湿度等关键参数,同时实时关注线路廊道的状况。其内置的智能识别系统一旦发现异常情况,便会立即发出警报,并通过远程视频监控功能实时传输山火现场图像。这些功能不仅显著提升了电网的安全防护能力,还能在紧急情况下提供即时指导,确保输电线路的安全稳定运行。
输电线路
三、技术规格概览
1.供电模式:结合太阳能与蓄电池的双重供电方案
2.通信标准:支持4G全网通,确保数据传输畅通无阻
3.图像调整:支持水平、垂直及180°翻转,满足多样化监控需求
4.测温性能:最高、最低温度显示与追踪,中心点及平均温度直观呈现
5.热成像模式:提供HDR与线性两种模式,适应不同场景需求
6.图像优化:集成IDE(图像细节增强)技术,提升监控效果
7.测温范围:覆盖-20℃至+150℃及0℃至+550℃的广泛温度区间
四、核心功能介绍
1.集成光电复合测温技术,运用智能火情识别算法与自动告警功能,实现精准预警
2.配备超视距可视监控系统,支持实时观看山火现场视频,助力快速响应
3.内置对已知干扰源的屏蔽功能与算法,减少误报,提升监测准确性
4.提供强大的防山火平台管理系统,实现高效、便捷的监测与管理。
