产品别称:输电线路导线动态增容监测系统、输电线路压接头温度监测系统
一、型号标识:TLKS-PMG-TP
二、系统简介
针对输电线路在自然环境中可能遭遇的超负荷挑战,如导线与线夹温度过高可能导致的结构受损及运行中断,对民众日常生活造成负面影响,我们推出了TLKS-PMG-TP输电线路导线动态增容监测系统。这是一款专为我国庞大的输电网络量身定制的高科技产品,能够持续追踪并记录关键温度指标,及时识别并预警潜在的热应力隐患,为运维团队提供精准的数据支持,确保电网运行的安全稳定。
三、运作机制
通过在输电线上部署精密的测温传感器,系统能够实时捕捉线夹与连接点的温度变化。这些温度数据通过无线传输技术迅速送达数据采集终端,终端随即对数据进行高效处理与分析。处理后的结果则通过通信网络即时反馈至监控中心,为运维团队提供输电线路的实时温度监控信息及预警提示。
四、功能特性
1.测温装置采用等电位设计,外壳与导线一体,有效避免线路干扰,确保测温准确性。
2.能够精准感知并记录导线表面及金具的温度信息。
3.(可选功能)集成环境参数监测,包括环境温度、湿度、气压、风速及风向,提供全面的环境数据。
4.设定时间间隔自动采集导线与金具温度数据,实现智能化监测。
5.对原始数据进行一次计算,生成直观反映温度状态的数据指标。
6.配备大容量存储,可循环保存至少30天的温度状态数据。
7.支持远程指令调试,按需进入调试模式,输出详尽的调试信息。
五、技术参数概览
1.测温方式及原理:采用接触式与数字测温技术,确保测量精度。
2.温度测量范围:-40℃至120℃,精度±0.5℃。
3.适用线路电压:≥110KV,满足广泛输电需求。
4.线夹工作环境温度:-40℃至70℃,适应多种气候条件。
5.设备重量:轻于1KG,便于安装与维护。
6.传感器通信频率:2.4GHz,保障数据传输的稳定性与速度。
7.通信距离:超过500米,确保数据传输的可靠性。
8.数据采集间隔:最小2分钟,最大40分钟,默认设置为每10分钟采集一次,灵活适应不同监测需求。
