基于EasyGo Vs工具包和Nl veristand软件进行的永磁同步电机实时仿真
EasyGo Vs Addon是一款领先的FPGA仿真工具包软件,它强大地连接了VeriStand软件与Matlab/Simulink,为实时测试和验证领域带来了前所未有的便利和效率,特别适用于汽车、航空航天和能源电力等实时测试和验证至关重要的行业。
本篇内容主要介绍基于EasyGo Vs 工具包和Nl veristand软件进行的永磁同步电机(PMSM)实时仿真。
PMSM实时仿真
▍永磁同步电机模型
采用转速电流双闭环控制,通过控制算法得出桥臂的参考波。
VeriStand
电机模块参数:设定电机的转速为450。
运行模型,观测电机的三相电流,定子dg电流,以及算法得出的dq电流。
如视频中所示,我们可以观测到,转子转速为150,极对数为3,则实际转速为450,与设定值一致。
▍控制器模型
控制部分与离线一致,在CPU中只进行占空比信号的生成。将CPU中得出的占空比信号传输到FPGA板卡生成PWM信号,FPGA板卡中通过FPGACoder进行无需编译的PWM生成。
电机模块为Easygo Machine库中的模块。在顶层中,有Ul Control和Scope两个与上位机交互的模块。
VeriStand
▍永磁同步电机实时仿真
打开NI VeriStand软件,新建一个项目,命名为永磁同步电机。
VeriStand
打开Configue控制界面,在列表中选择Custom Device,新建一个EasyGo Vs项目,载入永磁同步电机FPGA模型。
调节板卡序号和参数,点击Simulation Models添加CPU模型。选择由CPU控制模型编译得到的.so文件,载入后会显示模型中的各通道信号。
点击列表中的Controller 进行系统配置。将Windows改为Linux_x64,设置设备的IP地址,将与上位机的交互刷新率调整为10k。
VeriStand
点击Configure Mappings,选择FPGA模型和CPU模型中需要配对的信号。
首先将CPU模型的6路占空比输出信号与FPGA的输入信号配对;然后将FPGA的工况信号,与CPU的输入信号配对。点击System Mappings可查看配对情况,保存系统配置。
回到主界面可看到两个系统的闭环,切换到UI界面,添加输入控件和观测控件。将控件与观测信号配对,调节波形观测控件的刷新率,运行模型。
待模型运行成功后,修改转速设定值为300。可以看到在控制启动后,转速很快到达控制目标。
调整电机转矩到10。调整转速设定值,系统能迅速跟随变化;调整电机转矩,电磁转矩也能迅速跟随。
评论(0)
发评论
jf_24494607 2025-01-06
0 回复 举报
.so文件是怎么编译得到的呢? 收起回复
