晶体管光耦KL816助力智能电网建设
在当今数字化飞速发展的时代,智能电网的崭新面貌正在改变着电力系统的格局,提升了能源的管理效率、降低了运营成本。在这一变革的浪潮中,光耦技术正以其卓越的电气隔离能力和稳定的信号传输特性,成为智能电网领域不可或缺的关键技术之一。
电能表的通信接口: 智能电能表通常需要与远程数据中心或智能电网管理系统进行通信,以传输用电信息、接收命令等。光耦可以用于电能表的通信接口隔离,确保在通信过程中不会传递电气干扰或潜在的电力问题。
智能电网传感器隔离: 在智能电网中,大量的传感器被用于监测电力系统的各种参数。光耦可用于隔离这些传感器与其他系统的连接,以防止可能的电气问题对传感器的影响。
远程控制系统隔离: 智能电网中的远程控制系统需要与各种设备进行通信,包括开关、断路器等。通过使用光耦,可以实现对这些设备的电气隔离,从而提高系统的稳定性和安全性。
电力设备监控与维护: 智能电网要求对电力设备进行实时监测和维护。光耦可用于传感器与监测系统之间的电气隔离,确保监控过程中不会引入干扰或危险。
智能电网通信网关: 光耦在智能电网通信网关中发挥重要作用,确保不同通信系统之间的电气隔离。这有助于防止通信干扰和提高通信的可靠性。
电力系统故障隔离: 在智能电网中,光耦可用于隔离电力系统中的故障信号,以防止故障传播到整个系统,从而提高系统的稳定性。
能源存储系统隔离: 随着智能电网中对能源存储系统的需求增加,光耦可以用于隔离储能系统与其他部分的连接,确保其安全运行。
智能电网使用光耦型号推介——晶体管光耦KL816
光耦品牌
光耦在智能电网上的应用,推荐晶体管光耦KL816。KL816是苏州晶台光电有限公司开发的一款光电耦合器,由一块砷化镓发射器和一块NPN晶体管组成,它们采用4引脚DIP封装, 并提供宽引线间距和SMD选项。
晶体管光耦KL816产品特点
• 电流转换率CTR: 50~600% at IF =5mA, VCE =5V
• 输入与输出高隔离电压(Viso=5000 V rms)
• tr/tf响应时间(在VCE=2V时,IC=2mA,RL=100Ω, tr Typ.4us、tf Typ.3us)
• 工作温度可达+110℃
• 4PIN引脚封装模式
• 无Pb且符合ROHS标准
• 静电放电:人体模式8000V、机器模式2000V
晶体管光耦KL816产品应用
• 电流表、计算机
• 开关电源
• 仪器应用、测量仪器
• 家用电器, 如风扇加热器等
• 电信设备
• 复印机、自动化设备
卓越品质,对标高端品牌
光耦品牌
