艾德克斯SPS5000软件在BJT测试中的应用
BJT即双极性晶体管,俗称三极管,是一种具有三个终端的电子器件,由三部分掺杂程度不同的半导体制成,晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移运动。双极性晶体管能够放大信号,并且具有较好的功率控制、高速工作以及耐久能力,所以它常被用来构成放大器电路,或驱动扬声器、电动机等设备,并被广泛地应用于航空航天工程、医疗器械和机器人等应用产品中。
01BJT的结构与主要特性
一个双极性晶体管由三个不同的掺杂半导体区域组成,它们分别是发射极区域、基极区域和集电极区域。这些区域在NPN型晶体管中分别是N型、P型和N型半导体,而在PNP型晶体管中则分别是P型、N型和P型半导体。每一个半导体区域都有一个引脚端接出,通常用字母E、B和C来表示发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。
三极管
直流输入特性曲线是通过测量不同VCE下的IB和VBE关系得到的。当VCE=0V时,发射结处于正向偏压状态,IC=0;当VCE增加时,集电结进入反偏状态,开始收集电子,IC增加,特性曲线向右移动。这些曲线展示了晶体管在不同VCE下的工作状态。
三极管
直流输出特性曲线描述了集电极电流IC与集电极-发射极电压VCE之间的关系。当VCE=0V时,集电极无收集作用,IC=0;随着VCE增加,集电结反偏电压增大,IC增加;当VCE足够大时,IC达到饱和,特性曲线进入与VCE轴平行的区域。这些曲线分为三个区域:‌截止区、‌放大区和‌饱和区。
三极管
02实测案例
ITECH专业的SPS5000半导体参数测试软件是与IT2800系列高精密源/测量单元配套使用,可以帮助用户快速实现半导体器件检定,器件电性能参数以及器件I-V特性测试。软件支援直流DC、脉冲、单向和双向等多种扫描测试模式,配合其直观的图形化用户界面,可以帮助高校实验室、半导体企业以及研究机构快速执行器件特性分析,而无需具备任何的编程知识。我国BJT行业起步较早,市场参与者众多,仍有较大测试需求。
接下来将详细介绍如何通过SPS500半导体参数测试软和IT2800图形化源测量单元/源表实现BJT输出特性曲线测试。
测试背景:
‌SS8050是一种NPN型三极管,常用于低功率放大和开关应用。‌它以其高电流增益、低饱和压降和优良的开关特性而受到青睐。SPS5000测试SS8050 NPN BJT的Ic-Vc特性,Ib扫描,该三极管的规格参数为:
三极管
三极管
测试过程:
1)用户需要在SPS5000软件中选择对应的测试项,填写BJT的规格参数,扫描电流,起始结束电压等;
三极管
2)按照测试项的接线示意图,连接好IT2800源表和待测物BJT,然后在软件中配置好对应的机器连接对应的基极和集电极;
3)运行测试项目结束后,会在下方运行结果窗口生成测试报告,双击测试报告后,可以看到测试的曲线以及所有记录的参数。
三极管
用户可以利用软件提供的各种图表分析工具,如曲线自动缩放、恒值线、区域标记、切线、分布线等,快速完成对测试结果的分析。用户无需导出图表后借助其他辅助工具,更加方便快捷。
此外,软件还支持多Y轴功能,并允许用户根据分析需求灵活配置X轴和Y轴的数据类型,以及选择log或linear刻度显示格式,让曲线显示更直观和符合分析的意图。
三极管
03ITECH测试优势
选配ITECH艾德克斯SPS5000软件结合IT2800高精度源表,可以实现自动化的半导体静态特性测试。SPS5000软件内建的半导体模型及丰富的静态指标测试项目,只需要进行简单的参数配置即可快速完成测试。当测试完成后,上位机软件可以对多次测试进行综合的分析,显示测试参数和曲线,帮助工程师提升测试效率。
SPS5000软件提供内置的MOSFET、 BJT、二极管以及其他双端器件结构模型,并为每种类型的器件提供即用型测试项。测试人员可以根据测试需求,选择单一测试项进行手动器件验证,或选择多个测试项构建测试序列(适用于相同的测试接线),以快速执行器件的多参数分析。
SPS5000同时提供了出色的数据记录、曲线描绘以及导出分析等功能,是一款能够帮助用户立即提高测试效率的专业测试软件。
