安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪
Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪:
E7402A (9 kHz – 3.0 GHz)
E7405A (9 kHz – 26.5 GHz)
安捷伦E7405A频谱分析仪的规格和特性:
。规格描述了产品保修期所涵盖的参数的性能。(温度范围为0°C至55°C,除非另有说明。)
。特性描述了在产品应用中有用的产品性能,但不包括在产品保修范围内。
。典型性能描述产品保修不包括的附加产品性能信息。在20~30°C的温度范围内,80%的单元表现出95%的置信水平的性能。典型的性能
不包括测量的不确定度
。标称值表示预期性能,或描述在产品应用中有用但不在产品保修范围的产品性能。
分析仪必须满足以下条件,才能满足其规格要求:
o分析仪在一年的校准周期内。o如果选择“自动对齐”:-在工作温度范围内存储2小时后。—在分析仪打开5分钟后,扫描时间少于4秒1。
—在前面板振幅参考连接到输入后,在分析仪打开后,对准现在射频已运行。每24小时一次,或者如果环境温度变化超过30°C2。o如果选
择自动对准关闭:-当分析仪处于固定温度时,在工作温度范围内,至少90分钟。—在分析仪打开至少90分钟后,前面板振幅参考已连接到
输入,并对齐现在所有已运行。—当对齐现在所有运行:每小时,如果环境温度变化超过3°C
特性
对数扫描
内置前置放大器
可选的跟踪发生器
标配选件:A4H、AYQ、B72、060、1DR、1DS
性能
1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI 带宽)
+12.5 dBm TOI
≤ 150 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
可选(UKB)用于 100 Hz 低频
辐射发射
当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表
现尤为出众。
故障诊断和隔离
如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。
传导发射
通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,您可以对电源线或数据线产生的噪声或
受到的干扰信号进行测量。
软件
兼容 E7415A EMI 软件
兼容 BenchLink Web 远程控制软件
安捷伦E7405A EMC频谱分析仪,作为一款业界领先的高性能设备,其在电磁兼容性(EMC)测试领域的应用尤为广泛。其卓越的测量精
度和强大的数据分析功能,使得工程师们在进行各类电磁辐射与抗干扰测试时能够得心应手。
该频谱分析仪不仅具备高灵敏度的接收系统,能够捕捉到微弱的电磁信号,还拥有宽广的频率覆盖范围,从低频到高频段均能实现精准测量。
这使得它在应对复杂多变的电磁环境时,能够准确识别出潜在的干扰源,为产品的EMC设计优化提供有力支持。
在操作便捷性方面,安捷伦E7405A也表现出色。其人性化的用户界面设计,使得即便是初次接触该设备的工程师也能迅速上手。同时,设
备还支持多种数据接口和通信协议,方便用户将测试结果与其他测试设备或软件进行集成与共享。
此外,安捷伦E7405A还具备出色的稳定性和耐用性。无论是面对高强度的测试任务,还是长时间连续工作,它都能保持出色的性能表现,
为用户带来可靠的测试结果和持续的使用价值。
综上所述,安捷伦E7405A EMC频谱分析仪凭借其卓越的性能、便捷的操作以及出色的稳定性和耐用性,在电磁兼容性测试领域发挥着不
可替代的作用。随着科技的不断发展,相信它将为更多行业的电磁兼容性测试工作提供有力支持,推动相关领域的技术进步和创新发展。
安捷伦E7405A EMC(电磁兼容性)频谱分析仪,作为电子测量领域的杰出代表,以其卓越的性能、高度的精准度和广泛的应用范围,在电
磁兼容性与频谱监测领域树立了新的标杆。这款分析仪不仅集成了安捷伦多年来的技术精髓,更在设计中融入了前沿的创新理念,使得其在
处理复杂电磁环境、捕捉微弱信号以及快速响应测试需求方面,展现出了非凡的能力。
其强大的频谱分析能力,能够轻松应对各种EMC测试场景,无论是电磁辐射发射(EMI)还是电磁敏感度(EMS)测试,E7405A都能提供
详尽、准确的频谱数据,助力工程师们精准定位问题源头,优化产品设计,确保产品满足严格的电磁兼容性标准。
在硬件配置上,E7405A采用了先进的信号处理技术和高分辨率的显示屏幕,确保了测试结果的直观性和可读性。同时,其灵活的接口设计,
支持多种数据传输方式,使得与计算机、打印机等外围设备的连接更加便捷,大大提升了测试效率。
此外,安捷伦E7405A EMC频谱分析仪还具备出色的稳定性和可靠性,能够在长时间、高强度的测试环境中保持出色的性能表现,为电磁兼
容性测试提供了坚实的技术支撑。无论是科研机构的研发实验,还是生产线上的质量控制,E7405A都能以其出色的表现,赢得用户的广泛
赞誉和信赖。
