虽然 WAT测试类型非常多,不过业界对于 WAT测试类型都有一个明确的要求,就是包括该工艺技术平台所有的有源器件和无源器件的典型尺寸。芯片代工厂会依据这些典型尺寸的特点,制定一套 WAT 参数,或者一份 PCM文件或者电性设计规则(Electrical Design Rule,EDR)给客户作为设计阶段的参考。
以CMOS 工艺技术平台的 WAT测试类型为例,图5-2所示,是WAT 测试类型的几种简单电路示意图。根据CMOS 工艺技术平台的特点,可以把WAT测试类型分为8大类:MOS晶体管、栅氧化层的完整性(Gate Oxide Integrity,GOI)、多晶硅栅场效应晶体管(Poly Field Device)和第1层金属栅场效应晶体管(Metall Field Device)、n 型结(n-diode 结构)和p型结(p-diode 结构)、方块电阻Rs(Sheet Resistance)、接触电阻 Rc(Contact Resist-ance)、隔离、金属电容(MIM Capacitor)和多晶硅电容(PIP Capacitor)。
1) MOS 晶体管包括低压 NMOS 和 PMOS,以及中压 NMOS 和 PMOS,它的参数见表5-1。
2)栅氧化层完整性,它的参数见表5-2。
3)多晶硅栅场效应晶体管和第1层金属栅场效应晶体管,它的参数见表5-3。
4) n 型结和p型结,它的参数见表5-4。
5)方块电阻 Rs,它的参数见表5-5。
6)接触电阻 Rc,它的参数见表5-6。
7)隔离,它的参数见表5-7。
8)金属电容和多晶硅电容,它的参数见表5-8。
