无需更换摄像头!韦达AI,以多算法叠加重新定义监控
物流巨头的新武器:AI赋能传统监控,实现智能跃迁
某世界500强物流集团,作为全球物流行业的佼佼者,其海运货代位居全球第二、亚洲第一,空运货代全球第五。在数字化浪潮的驱动下,该集团主动拥抱技术变革,从消防与安防系统切入,通过引入AI视觉技术,为传统监控系统注入智能基因,迈出了安防管理智能化升级的重要一步。
本项目的目标不仅是升级监控系统,更是通过“感知、识别、决策”的全新能力,打造一套安全高效的智能化物流园区管理模式。
痛点与AI解决方案
传统监控的五大痛点:
数据处理依赖人工,效率低传统监控每天生成海量数据,人工回看分析效率低且容易漏报。
无法主动预警无法实时识别异常行为,通常只记录而不报警。
业务洞察不足传统监控设备无法生成可用于优化决策的数据。
数据存储压力大长时间录像耗费大量带宽和存储空间。
升级成本高
替换原有设备,增加存储设备花费大量预算。
AI的智能化解决方案
不更换摄像头,低成本升级
常用和主流的高清摄像机就可以满足升级要求,只需使用适配了算法的服务器,便可轻松实现升级。
数据智能分析:在现有摄像机的基础上,通过50种标准算法和定制化模型,实现实时数据分析和关键事件识别,秒级相应。
场景化预警:识别入侵、违停、异常行为等事件,主动触发报警。
动态调控能力:通过场景识别实现目标跟踪和监控策略动态调整。
深度学习闭环优化:AI摄像机通过不断学习现场数据,持续提升识别准确率和可靠性。
这是算法,模型,集成工程与深度再学习的闭环应用,是韦达技术与实践的凝结。
具体实施与成果
项目首阶段在青岛、成都两地同步启动,施工周期仅1个月,实现与园区日常运营的无缝对接。北京总部通过中央管理平台实时调阅全国数据,确保安全管理全覆盖。
由于没有替换原有设备,无需施工,所以整个实施过程在不影响企业使用和运营。
成果亮点
没有更换原有摄像机,在服务器端增加算法,达到最低成本升级。
识别率提升至96%以上,误报率降至4%,漏报接近于0,并持续优化中。
报警响应时间从传统的按小时计算,缩短至最快3分钟,安全效率显著提升。
系统支持多维度报警信息同步,月度报表生成与分析透明度更高。
实际案例:
在成都园区的一次紧急事件中,AI摄像机实时识别入侵车辆,迅速触发报警。安保团队仅用3分钟完成拦截,成功避免了一次可能的安全事故。
客户评价:“AI系统不仅是监控设备,更像一位全天候的安全管家。”
在运输拖车中一次潜在的自燃事件中,AI摄像机通过烟雾探测功能,第一时间识别出异常情况并触发报警。管理团队迅速响应,将小火苗扑灭,避免了可能造成的重大财产损失。
客户评价:“AI摄像机的精准识别和即时报警,挽救了我们一次可能的重大财产损失,效果远超传统监控设备。”
对于大型设备的运行状态监控(如手动/自动模式),传统方式通常需要后台深度集成和复杂配置。而AI摄像机则通过视觉识别直接获取设备状态,无需额外硬件或繁琐设置,大幅降低了时间和人工成本,同时提升了管理效率。
客户评价:“这样的技术提升让我们对数字化转型充满信心,未来还希望探索更多AI应用。”
AI
多表针读数识别
行业应用与未来分享计划
韦达的AI视觉算法已广泛应用于多行业场景:
智慧安防:人员密度,男性进入女宿舍识别,多人打架识别,缺失识别,天台人员识别,特殊动作求救识别,危险区域入侵识别,危险行为识别,人群聚集,持械等风险行为。绊线入侵,区域入侵,烟火检测,电动车检测,垃圾检翻墙检测,越界检测,火焰检测,夜间闯入,摄像头异常位移检测,摔倒检测,手势告警,出入口人数统计,卸油时长,灭火器识别……
AI应用场景
AI
滞留物识别
智慧交通:车辆违章检测、车牌识别、交通流量优化,为城市交通赋能,车型识别,车辆属性识别,三轮车属性识别,井盖识别,充电桩占用识别,闯红灯识别,未带头盔识别,未系安全带识别,道路拥堵识别,车辆占道识别,车辆超速识别……
智慧零售:分析顾客行为、统计客流数据,助力门店优化布局和提升客户体验。
智慧工业生产:实时监控设备运行状态,发现并预警故障,提升生产效率和安全性。
具身机器人视觉模组:通过“更强的眼睛”,为机器人赋予感知与识别能力,开拓更多场景化应用。
一带一路项目的智能化管理:利用智能化手段,解决文化语言带来的管理难题。
在未来,韦达将继续突破技术边界,为更多行业赋能智能化变革。敬请期待我们的下一个故事!
