EMC整改案例分享之电压法
一前言
随着新能源汽车的持续发展,汽车内部汇集了越来越多的电子设备,比如导航系统、车载音响、泊车雷达和360环视等电子集成装置。这些设备都存在向四周放射不同频率干扰信号的可能。就像在行车靠近高压输电线时,由于车载电子控制线路被干扰从而造成操作异常,轻的情况会降低驾乘人员的舒适度,严重的则会引发不可挽回的灾难。
由此可见,汽车电子的相关检测在守护汽车行驶安全的任务里,占据着日益重要的地位。
二测试标准
传导发射(Conducted Emission),简称CE,也被称为传导骚扰,是指电子、电气设备或系统内部的电压或电流通过信号线、电源线或地线传输出去而成为其他电子、电气设备或系统干扰源的一种电磁现象。
传导发射分两种测试模式,我们称为电流法和电压法,今天我们主要了解一下电压法,主要测量频率在0.15MHz到108MHz。
传导骚扰
传导发射——电源回线远端接地的被测件试验布置示例图
三案例
1.数据分析
这是一款车载产品,目前测试不通过的项目是电压法,测试标准是CISPR 25-2016 ,按照标准进行摆放测试,我们得到下面的数据:
传导骚扰
传导骚扰
从数据上看,低频段有明显的单支脉冲。30MHz-108MHz,从展开数据来看也是单支,由单支叠加形成包络,这两个频率都是400KHz,从波形结合频率来判断大概率是DC-DC的开关频率。
2.排查验证
通过数据分析我们已经有了怀疑对象,这个时候就可以借助频谱仪来验证猜想。当然还有一种简单的方式,直接问设计电路的工程师,板上各路DC-DC的频率是多少,直接锁定问题点。通过频谱仪,我们确定是DC-DC的问题。
下图是这个产品有问题部分原理图:
传导骚扰
从图上不难看出这是一路降压电路,输入输出端虽有多个电容做滤波但是容值都是同样的,同容值的电容滤波频段固定,不能形成宽频滤波,我们可以考虑调整电容容值,加大滤波频段;同时考虑在SW脚加RC电路滤波。
3.验证措施
我们刚刚已经通过原理图简单分析了问题,下面的测试数据是在SW脚加RC滤波的数据:
传导骚扰
从数据上看,整体波形有明显变化,高频段波形更高了,这个时候我们增加高频滤波,看一下数据变化:
传导骚扰
整改到这,高频段基本没有问题了,我们需要改低频段。我们前面有提到容值一样,多个电容不会改变滤波频段,现在想让1MHz附近的超标点下降,我们调整滤波电容容值,适当加大,数据如下:
传导骚扰
最后我们看一下完整的数据:
传导骚扰
从数据上看效果明显,整体数据大幅度改善,最终测试数据也满足限值。
四总结
最后总结一下这个机器我们所用的措施:
1.对高频段:
(1) 在SW脚加RC对地滤波电路;
(2) 调整滤波电容容值,加大滤波宽度,使高频部分也能滤除。
2.对低频段:
(1) 加大电容容值,使电容对需要滤波的低频段有效果。
整改的时候思路很重要,同时也要相信自己的判断,明确了辐射源头,我们就在这个源头周边做整改。一般的辐射路径是多样的,这只是一种,还有像通过空间辐射出去可以考虑加屏蔽罩之类的,以上便是我对CE电压法整改的分享,不同的产品出现问题的情况不一样,希望这个方案可以给大家提供一个思路。
