光伏发电行业如何解决谐波、电压波动等问题?
光伏发电行业现状:
谐波问题:光伏发电使用的逆变器通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成交流电,在此过程中会产生谐波问题。
电压波动问题:新能源发电的不确定性造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变
直流分量:采用电力电子装置接入的新能源发电系统还会有直流分量的影响。
谐波
方案配置:
上海特斯拉工厂光伏发电项目
本项目在原有的10/0.4kV系统上新增分布式光伏并网。配电系统原有高压柜4台、变压器4台、低压柜31台。本项目采用0.4kV并网,设计1#
并网点和2#并网点,光伏并网接入位于原有低压配电柜出线开关,需要在每个并网点安装一台A类电能质量在线监测装置APView500对并
网点电能质量进行实时监测,同时还需要安装一台防孤岛保护装置AM5SE-IS,当发生孤岛效应时可以及时切断并网柜断路器,避免事故的
发生。
本解决方案通过在市电进线侧/并网点配置电能质量监测装置,采集电压、电流信号,对谐波、间谐波电压波动与闪变、频率偏差、电压偏差、电压暂降/暂升/短时中断等进行实时监测,同时将数据转发至电能质量监测系统,实现整个配电系统的综合电能质量监测与分析,为电网的可靠运行提供保障。
谐波
现场安装图片
谐波
谐波
安科瑞APView500电能质量监测装置   I876I5O876I
谐波
A级电能质量监测
电压/电流精度±0.1%,功率精度±0.%,电能0.5级,实现稳态/暂态/瞬态数据等监测功能,同时为问题出现后的责任划分及解决提供有力数据支撑,保障供用电的可靠、安全。
高精度采样
每周波不少于1024点采样并实时记录波形,同时支持最短20us的瞬态电压/电流变化监测。
暂降源定位
通过调用事故发生以及结束期间的波形、电参量等数据进行判别分析,以确定暂降源位于线路侧或母线侧,为用户供电系统事故分析提供方向,帮助用户快速解决排除故障。
容忍度曲线分析
SEMI F47/ITIC容忍度曲线是针对半导体加工设备、PLC、变频器、计算机等设备对电压暂降/暂升/中断耐受能力的评估,以防止电压扰动造成设备损坏或故障。
故障录波
故障录波可支持手动触发录波、事件触发录波、定时触发录波和上位机触发录波;其中事件触发录波其故障波形前后周期可设置,其他触发录波方式的录波采样点数可设置,上位 机 触 发 录 波 通 过 I E C61850 协 议 实 现 。所 有 波 形 以COMTRADE格式存储。
电能质量异常告警输出功能
具有暂时数据、稳态数据等越限告警输出功能,可自由配置不同电能质量故障的告警出口,且告警方式也可设置为保持型、不保持型和脉冲型。
日统计功能
具有根据Q/GDW10650.8国网标准要求的电能质量日统计值,日统计数据可存储5年。日统计值结果可在装置的Websever界面查看并可支持下载到保存至本地。
电能质量符合性评估与水平评估功能
具有根据Q/GDW10650.8国网标准要求的电能质量日统计值,日统计数据可存储�年。日统计值结果可在装置的Websever界面查看并可支持下载到保存至本地。
