EPSON可编程展频晶振SG-9101CE用于IPC摄像头,具有CMOS输出功能
随着科技发展,人们对电子设备的使用要求越来越高,然而环境和设备本身的EMI电磁信号,会给电子设备带来不同程度的干扰,严重影响设备的功能和用户体验。如今IPC已然为我们生活中不可缺少的一部分,为主控芯片提供信号源的晶振,能否正常工作直接决定了IPC的整体性能,但高像素的环境下晶振所受的电磁干扰也会更严重,因此通过展频这种从源头降低电磁干扰的技术由然而生。
本文介绍一款低功耗,宽范围的可编程展频晶振SG-9101CE,能够抑制高频分量,从而降低EMI特性。IPC摄像机框图如图1所示。
晶振
EPSON 可编程展频晶振SG-9101CE产品特点:
1.低功耗特性
降低能耗:在 IPC 摄像头中,通常需要长时间稳定运行,低功耗的 SG-9101CE 晶振能够有效降低整体能耗,有助于 IPC 摄像头在使用电池供电或对功耗有严格要求的场景下,延长使用时间,减少能源消耗,符合节能环保的需求.
提升系统稳定性:较低的功耗意味着晶振在工作时产生的热量较少,从而减少了因温度升高可能导致的频率漂移等问题,进一步提高了 IPC 摄像头系统的稳定性和可靠性,确保监控画面的持续稳定和清晰。
2.可编程功能
灵活适配多种需求:IPC 摄像头的不同功能模块可能需要不同的时钟频率来实现最佳性能。SG-9101CE 的可编程特性使其能够在 0.67MHz 至 170MHz 的宽频率范围内,以 1ppm 的精度进行灵活调整,满足 IPC 摄像头中图像传感器、视频编码芯片、通信模块等不同组件对时钟信号的多样化需求,实现系统的高度集成和优化.
快速响应市场变化:随着 IPC 摄像头技术的不断发展和升级,对于时钟频率的要求也可能会发生变化。SG-9101CE 的可编程性使得在产品升级或功能扩展时,无需更换晶振硬件,只需通过编程即可轻松实现频率的调整,大大缩短了研发周期和成本,帮助 IPC 摄像头制造商更快地推出符合市场需求的新产品,增强市场竞争力.
3.展频功能
降低电磁干扰:在 IPC 摄像头的工作环境中,存在着各种电子设备和无线信号,电磁干扰较为复杂。SG-9101CE 的展频功能通过动态改变时钟频率,可有效降低电磁辐射功率,减少对周围设备的干扰,同时也提高了自身的抗干扰能力,确保 IPC 摄像头在复杂的电磁环境中能够稳定、正常地工作,避免因电磁干扰而出现的图像闪烁、失真等问题.
提高系统兼容性:由于其展频特性,SG-9101CE 能够更好地适应不同的电磁环境和设备配置,提高了 IPC 摄像头与其他设备之间的兼容性和协同工作能力,使得 IPC 摄像头可以更广泛地应用于各种场景,如智能家居、安防监控系统等,与其他电子设备无缝对接,实现更强大的功能集成。
4.CMOS 输出功能
适配主流芯片:IPC 摄像头中的大多数芯片和电路通常采用 CMOS 工艺制造,SG-9101CE 的 CMOS 输出功能能够直接与这些芯片进行匹配,无需额外的电平转换电路,简化了系统设计,降低了硬件成本和电路板的复杂度,同时也减少了信号传输过程中的延迟和失真,提高了信号传输的质量和效率.
提高信号完整性:CMOS 输出信号具有较低的功耗、较高的抗干扰能力和较快的上升下降沿速度等优点,能够更好地满足 IPC 摄像头对时钟信号的严格要求,确保时钟信号的准确性和稳定性,从而为图像采集、处理和传输等过程提供精准的时间基准,保证监控画面的高质量和实时性.
