如何判断高速摄像机与采集卡功能是否匹配
在现代科技领域,高速摄像机与采集卡的结合使用为各类实验和工业应用提供了强大的支持。由于高速摄像机具备捕捉快速运动物体的能力,而采集卡则负责将视频信号转化为计算机可处理的数字数据,因此二者的兼容性显得尤为重要。判断高速摄像机与采集卡功能是否匹配,需要从多个角度进行考量。
采集卡
    1、线阵扫描还是面阵扫描。很多高速采集系统都采用面阵高速相机,所以首先要保证采集卡能支持面阵高速相机的扫描方式。
  2、多分辨率支持。除了广电行业的采集系统分辨率相对固定外,其他行业应用、图像分析等都要求支持多种分辨率,因此是否支持多种分辨率也很重要。
  3.异步信号。异步信号可以节省拍摄时间。但在选择具有异步信号功能的高速相机之前,必须先确保采集卡也具有此功能。此功能对于需要极高运行速度的高速相机系统至关重要。
  4. 多通道。大多数采集卡可以同时处理两个以上的高速摄像机。
  5、光源激励。不少采集卡都带有光源激励功能。这不仅缩短了系统整体的运行时间,也简化了程序员的工作。更重要的是该功能可以使得光源和相机更有效地同步工作。
  6、图像存储。众所周知,摄像机拍摄一张照片需要长达40毫秒的时间,但系统对图像进行分析和测量则需要更长的时间。因此,在实际操作中,高速摄像机经常会“等待”计算机。因此,有些采集卡会额外配备内存作为图像缓冲区。也就是说,在分析完上一张图像之前,高速摄像机的下一张图像会暂时存储在缓冲区中。之后,它们会按照先进先出的方式逐张发送到计算机内存中。
