SG-210STF晶振用于Intel服务器,2520小封装、最高可以达到25ppm精度要求
随着物联网时代的到来,网络访问剧增,对计算能力要求越来越高,服务器作为承载计算的主要设备,在企业IT机房、数据中心、基站、电信机房等地方中发挥了重要作用,目前服务器大部分是基于X86架构且大部分在使用Intel的芯片组平台.
服务器的主要设备是服务器主板,其架构CPU、PCH、BMC、内存以及各种PCIE扩展槽等多种设备组成,但是时钟系统仍然是服务器的重要设计部分。一般来说,服务器的时钟部分主要分为两大块,一种是为CPU、PCIe、PCH等设备提供的高速时钟,需要满足特定指标,比如最新的eagle stream平台需要使用CK440标准的时钟发生器为CPU提供多达4路100M高速时钟,需要满足DB2001指标的高达20路以上的PCIe时钟缓冲器,最新要求满足PCIe Gen5,另外一种是一些低速时钟,为BMC、PCH、CPLD、PHY等器件提供一般在50M以内的时钟源,其中BMC/BMC/PHY等器件常用的50M时钟均采用晶振作为时钟源.
与其他设备一样,Intel服务器的内部设计需要考虑空间布线,需要考虑散热设计,因此,小型化、低功耗的晶振是后期时钟源设计趋势,这里我们推荐使用EPSON的SG-210STF作为这些晶振的时钟源。选用SG-210STF的特点:
1. 首先是封装。SG-210STF的封装是2520,满足目前主流的小尺寸晶振要求,为服务器的小型化、高密度集成设计开辟了广阔空间。
2. 其次是频偏稳定度,对于 Intel 服务器而言,处理复杂的数据运算、保障信息精准无误地传输存储,时钟信号精度是关键 “生命线”。SG-210STF在-40~85°可以满足50 ppm精度要求,而在-20~70°可以达到25 ppm要求,通常服务器均工作在专用机房,一般均装有空调设备,所以通常可以达到更好的频偏精度。
3. 功耗,一般服务器的普通晶振需求都是50MHz及以下频点,功耗均可以保持在2.7 mA以内,在预设范围之内。
4. 工作在基频模式。SG-210STF都是工作在基频模式,而不是泛音晶振,工作更稳定。
此外,SG-210STF的短启动时间等特性,有助于CPLD实时启动电源管理功能,有助于降低系统启动时间。
服务器
