EVL6480 步进电机驱动器评估板
STMicroelectronics EVL6480 步进电机驱动器评估板基于 L6480,可提供经济实惠且易于使用的解决方案,用于在用户应用中驱动步进电机。L6480 器件是一种先进的全集成解决方案,适用于驱动微步进两相双极步进电机。它结合了用于 N 沟道 MOSFET 功率级的双全桥栅极驱动器和嵌入式非耗散过流保护。得益于独特的电压驱动模式,该模式可补偿 BEMF、总线电压和电机绕组变化,从而实现真正 1/128 步分辨率的微步进。数字控制核心可以生成用户定义的运动轮廓,包括加速度、速度、减速度或目标位置,可通过一组专用寄存器轻松编程。所有命令和数据寄存器均通过标准 5Mbit/s SPI 发送,包括用于设置模拟值(例如电流控制值、电流保护跳变点、死区时间等)的命令和数据寄存器。一套完整的保护功能(热保护、低总线电压、过流和电机失速)可全面保护 L6480 器件,满足最苛刻的电机控制应用的要求。
*附件:Stepper motor driver evaluation board based on the L6480 device.pdf评估板
STMicroelectronics EVL6480 与 Arduino® UNO R3 连接器兼容,并支持添加其他开发板,这些开发板可以堆叠在一起以驱动最多三个步进电机。
特征
  • 电压范围从 7.5V 至 85V
  • 采用 DPAK 封装的低 R dsON MOSFET
  • 电压模式驱动
  • 全面保护的功率级
  • 细分分辨率高达1/128
  • 兼容 Arduino UNO R3 连接器
  • 适用于多电机解决方案
  • 符合 RoHS 规定
电路板示意图
评估板
