空调怎样省电又凉快?空调省电小窍门分享
冰箱空调
17人已加入
  空调怎样省电?最省电的办法是不用空调,或者你直接偷电,哈哈哈开玩笑了,夏天,最舒服的事莫过于在空调房里边吃西瓜边玩手机吧。空调怎样省电又凉快?有什么空调省电小窍门?
  在大夏天,如此炎热的夏天,我的命绝对是空调给的。但是大家都知道,要享受就必须要付出,夏天最大的耗电支出也是空调,通常七八月份的电费随便都是几百块。每当收到电费单时候,总感觉夏天续命的成本真高。难道空调的耗电量就必须这么大吗,所谓积小成多,有没有点省电的小妙招。
  空调是否省电,主要是开机次数决定的。因为它启动时最耗电。有空调的家庭应充分利用定时功能。使空调不会整夜运转,又能保持室内一定的温度。一般从晚12时开始,设定4个小时即可。未购买空调的家庭日后购买变频空调,它能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能、降温的目的
  空调工作原理
  空调大家用得最多的就是制冷,空调器通电后,空调内的制冷系统里的制冷剂中的低压蒸汽会被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量,使室内空气不断循环流动,从而达到降低温度的目的。
  经常开关反而费电
  有些人可能觉得空调一直开着费电,所以在不热的时候就关掉,认为通过不断的开启和关闭就能达到省电的目的,但实际上这有可能更费电。因为空调内部的压缩机在启动的时候所需要的功率是非常大的,一般要比平时正常工作的电流高出4、5倍左右,如此一来,经常开关空调自然会更费电了。另外,空调经常开关也容易烧坏压缩机。
  空调省电小窍门
  1,不用空调的时候拔掉电源,因为只要插着电,空调就在费电,虽然耗电量不多,但是随着日积月来,其耗电量也不容忽视的。
  2,夏天开空调,也不要追求过低的温度,这样不仅更费电,还容易让人引起感冒等症状。有科学数据显示,人体在空调房下最适宜的温度是26℃~28℃,这样的温度不仅能让人感受到凉意,也能更加舒适省电。
  3,外出如果时间不长,一般在一个小时以内,就没必要关空调,因为上面提到了,高频率开关空调是更费电的。
  4,制冷时,空调出风口朝上,因为冷气流比空气重,会下沉,所以一般制冷风口朝上时,降温效率会更加明显。
  5,夜间睡觉时,选择空调自带的睡眠模式,一般空调睡眠模式会使机器处在低功率状态下运行,这样不仅噪音更小,合适的风量也能让睡眠更安逸。
  6,在空调房内,空气温度较低,这个时候搭配一台电风扇,制冷效果会更好。因为风扇的功率远小于空调,而风扇能搅动空气,让人感觉到凉爽,空调让室内空气变得凉爽,搭配一台电扇后,凉意则更加明显,这样也能将空调的温度调高一些,更加舒适省电。
  7,我们在安装空调外机的时候,也要避免其被阳光直射,因为夏季空调室外机要往环境空气中散发热量,太阳直晒增大了热量散失的难度,空调的制冷效果会变差。如果因为条件限制,我们可以加装一个遮阳罩。在室内也尽量选择质地较厚的窗帘,然后关闭窗帘,这样也能减少凉气的散失。
  8,最后一点就是要定期清理空调了,由于空调在长期使用中,空调内部滤网会沾满灰尘等污染物,严重的还会滋生细菌、螨虫、军团菌等。不仅会堵住通风口,造成制冷效率降低,还会影响我们呼吸的健康。最好在平时使用的时候,定期半个月或者一个月进行清洗一次。
  网友还总结了一些他们的空调省电小窍门:
  1、空调使用过程中温度不能调得过低。因为空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度降低6至7度就行了。
  2、制冷时室温定高1度,制热时室温定低2度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。
  3、设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。
  4、通风开关不能处于常开状态,否则将增加耗电量。
  5、少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电。
  6、使用空调器的房间,最好使用厚质地的窗帘,以减少凉空气散失。
  7、室内、外机连接管不超过推荐长度,可增强制冷效果。
  8、安装空调器要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,应给空调器加盖遮阳罩。
  9、定期清除室外散热片上的灰尘,保持清洁。散热片上的灰尘过多,可大幅度增加耗电量。
  10、选择适宜出风角度。冷气流比空气重,易下沉,暖流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下,调温效率大大提高。
  11、控制好开机和使用中的状态设定。开机时,设置高冷高热以最快速度达到控温目的。温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
  12、在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减。
  13、勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖气效果降低,浪费电。善于利用风向调节。暖气时风向板向下,冷气时风向板水平,效果较好。
  14、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%,在使用空调的时候我们可以拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。
  15、睡眠时刻温度调到27或28度更好。 虽然标准在26度,但在睡觉时27或28度会更是舒适的吧,这样也可以省电不少。实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1—2℃,即空调器的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调器的控制温度调整到27℃左右,这时人体的感觉将更为舒适。有人说设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%,可以试试。
  16、睡前开启睡眠模式。 在睡眠模式下空调不会一直厉害的开着的。
  17、配合小风扇使用这能既凉快。如果觉得只用风扇还是热,就开着空调时也开着风扇吧,如果你的风扇不是很耗电的话,会比仅开着空调省电些的。
  18、夏天用空调,如果是壁挂式,空调应该放高点,这样才利于空气对流,让室内的气温尽快降下来。
  19、在使用空调的时候提前将房间的空气换好,如果需要开窗,窗户的缝隙不要超过两厘米。在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗。如果想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。
  学会上面这些小妙招,相信大家能够省下不少电费,正确使用空调,既环保又省电何乐而不为呢。当然,夏天呆在空调房里的确十分惬意,大家也要注意控制好时间,每天早晚气温不高的时候,开窗通风几个小时,对大家健康有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
