直流充电桩都用哪种电能表?
1.3w人已加入
DJZ1226型直流电能表,已被逐渐广泛应用在直流充电桩,应该被关注到,这款直流电能表DJZ1226型直流电能表,是2021年,瑞银电子依据直流充电桩市场需求, 全新设计的新型直流电能表 。 产品符合GB/T 33708-2017 《静止式直流电能表》和 JJG 842-2017《直流电能表检定规 程》等技术规范。
电能表
本电能表具有液晶显示、电量计量、时钟、 RS485 通讯、电脉冲及秒信号输出等功能,适用于直流电能 计量。 本产品是新一代微型智能直流电能表,可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向直流电能,分流器电表一体化。结构模块化设计,具有体积小,易安装等优点。
项 目 技 术 要 求
计量准确度等级 0.5~1 .0级
工作电源 DC10-30V
测量 参比电压 1000V、750V、600V
参比电流 30A、50A、100A
通信 通讯接口 RS485 接口
通讯规约 DL/T 698.45—2017、DL/T 645-2007
通讯速率 1200bps~115200bps
出厂默认 38400bps
时钟 时钟误差 ±0. 1s/℃/24h (常温 23℃)
脉冲常数 光/电脉冲 默认 1000 imp/kWh
辅助电源功耗 ≤2W
使用环境 工作温度 -25℃~+60℃
极限工作温度 -40℃~+70℃
电能表
▌DJZ1226一体化直流电能表主要功能:
●计量功能
具有正向和反向直流电能计量功能,能存储其数据; 具有分时计量功能,电能量按相应的时段分别累计、存 储总、尖、峰、平、谷时段内。
●测量与监测
 能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、 电量,测量误差(引用误差)不超过±1%。
●通信功能
 具有独立RS485接口。通信波特率可设置,波特率最 大115200bps,缺省波特率为38400bps。
●脉冲输出
具备与所计量的电能成正比的电脉冲输出功能,时钟脉冲输出功能,电测试输出装置的特性符合 GB/T 15284—2002 的要求。
●事件记录功能
1) 记录编程总次数,最近 10 次编程的时刻,操作者代码和编程项。
2) 记录校时总次数,最近 10 次校时前、后的时间。
3) 记录最近 10 次开端盖发生和结束时间。
4) 记录最近 10 次计量异常错误发生时间与恢复时间。
5) 记录最近 100 笔充电冻结数据,记录充电起始和结束时间。
6) 记录最近 288 条的负荷记录,15min 周期,记录相关负荷数据
7) 记录最近冻结记录,包含定时冻结 60 条、瞬时冻结 3 条、整点冻结 254 条、费率切换冻结 2 条。
●开盖检测功能
具备开盖检测功能,拆除上边的透明盖会有事件记录, 可设置主动上报。
电能表
瑞银电子DJZ1226型分流器一体化直流智能电能表,已广泛应用于直流充电桩、运营商基站直流监视、新能源储能集装箱、太阳能光伏等场景。
电能表
作者介绍:
徐昌国,男,现任职于浙江瑞银电子有限公司(工业事业部),主要负责新能源电力计量仪表(充电桩电能表等)技术咨询及推广。
