MTK6789_MT6789(G99)安卓核心板参数_联发科MTK核心板方案定制
  MTK6789(MT6789)安卓核心板采用先进的联发科八核处理器,该处理器基于台积电的6nm工艺设计。其架构包含两个高效能的Arm Cortex-A76大核心,时钟频率高达2.2GHz,以及六个Cortex-A55小核心,工作频率为2.0GHz。这个核心板运行最新的Android 13.0操作系统,配备了高达2133MHz的LPDDR4X内存和速度更快的UFS 2.2存储技术,从而提升了数据的读取与写入速度。
核心板
  在图形处理方面,MTK6789集成了Arm Mali G57 MC2 GPU,能够支持高分辨率的全高清+显示屏,最大分辨率可达到2520×1080。此外,其支持超快的120Hz刷新率和多种视频编解码格式,包括H264、H265和JPEG等,为用户带来流畅的视听享受。该核心板标准配置为4GB内存和64GB存储空间,用户可以选择升级至6GB内存和128GB存储。
  在摄影功能上,MTK6789支持高达108MP的主摄像头,并配备了16+16MP的双摄系统,使用户能够拍摄出高细节的优秀照片。与其他联发科Helio系列产品相比,它的尺寸级图像质量技术提供了卓越的摄影效果。此外,设备具备流畅的实时预览功能和“夜间模式”,利用四像素合一技术,即便在低光照环境下也能拍摄出惊艳的图像。
  MTK6789核心板还提供强大的4G LTE网络功能,具备先进的调制解调器特性,支持全球多频段,从而确保稳定而快速的互联网连接。它支持双4G SIM卡功能,支持VoLTE和ViLTE,实现多样化的高清通话质量。
  得益于其卓越的计算和图形处理性能,MTK6789能够高效支持高清编解码及多屏输出,配合高速存储和内存,接口种类丰富。此外,其硬件资源的隔离技术使它能够广泛应用于工业领域和AloT市场,满足各种应用场景的需求。同时,该核心板在保证强大性能的同时,还能有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
核心板
  MT6789核心板具有以下特性:
  最佳尺寸,保证引出全部GPIO口的同时,尺寸仅39.5 x 53.5mm:
  支持多种品牌,多种容量的UFS:
  使用LPDDR4x设计,最高支持12GB:
  支持电源休眠唤醒:
  支持MIPI-CSI、MIPI-DSI、PCIE、USB3.0等高速总线:
  采用184pin LCC + 32pin LGA封装:
  MT6789安卓核心板硬件参数
  CPU:联发科MT6789 2×A76 2.2GHz+6x Arm Cortex-A55 2.0GHz,6nm工艺制程
  GPU:ARM Mali-G57 MC2
  内存:4GB LPDDR4X(可选6GB/8GB/10GB/12GB)+64GB UFS(可选128GB/256GB/512GB)
  操作系统:Android 13.0或以上
  视频解码:2K@30fps, FHD@60fps, HD@120fps H.264,H.265/HEVC,VP-9
  视频编码:2K@30fps, FHD@60fps, HD@120fps H.264, H.265/HEVC
  频段信息
  LTE Cat-6/Cat-13,支持全球主流频段,默认国内频段*
  FDD-LTE:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B8/B20(B12/B17)/B28
  TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
  WCDMA:B1/B5/B8
  EVDO/CDMA:BC0
  GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
  WIFI: 2.4GHz/5GHz双频段,支持AP热点
  BT: Bluetooth 5.2
  GNSS: GPS/GLONASS/北斗/QZSS/GALILEO,支持A-GPS
  FM:支持FM Radio
  显示接口:4-lane MIPI DSI,支持分辨率最高 FHD+(2560*1080) 120fps DSC,支持1-100寸显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口
  触摸接口:I2C或USB接口电容式触摸屏
  摄像头接口:3组4-lane MIPI CSI,支持64MP@22fps, 16MP+16MP@30fps摄像头
  音频接口:扬声器*2、麦克风*2、D-MIC*2、听筒、耳机、I2S*4
  IO接口:UART*3、I2C*7、SPI*5、PWM*3、ADC*1、Keypads、EINT/GPIOs若干(IO引脚可复用)
  SDIO接口:一路SD 3.0,支持4位SDIO,最大支持2TB TF卡
  SIM卡接口:SIM*2,支持 1.8/3.0V (U)SIM卡
  USB接口:USB2.0(OTG),最高速率480Mbps
  天线管理:LTE_MAIN主集天线,LTE_DRX分集天线,WiFi/BT/GNSS天线,GNSS独立天线
  电源管理:内置电源管理,支持充放电
  尺寸:39.5 x 53.5 x 2.9mm
  封装:184pin LCC + 32pin(非常用) LGA
  输入电压:3.5V~ 4.4V
