基于安信可UWB模组——BU03开发智能吊坠
智能吊坠
能对手机进行精准测距!
前言
基于安信可新品 UWB 模组——BU03 开发的一款智能吊坠,它能够对手机进行精准测距!
好消息
VS
坏消息
好消息;它具有的精度在 ±10cm,还支持回连!并且最大检测距离有 14 米
坏消息:它只支持 iPhone 11 以上的手机!(因为 iPhone 11 以上 的手机才具有 UWB 功能)
01
项目功能
与手机的精准测试——已实现
自动回连——已实现
低功耗——开发中
测距
02
使用说明
  因低功耗功能正在开发中,所以还不够完善。在安装纽扣电池之后,只需要把电源开关拨到 ON 档,即可开启。
测距
  打开之后,就能够使用苹果手机进行测试。在 App 当中,选择蓝牙名称为"NRF52832DK(xxx)"的设备并进行配对连接就能看到与 BUTag 的距离。
03
测试 App
Qorvo NI Background
测距
04
项目参数
安信可:BU03 UWB 模块
主控:NRF52832 蓝牙芯片,(主要是有现成的代码可以用)
连接 UWB 距离:5 米(稳定),最大 13 米
平均功耗:26mA
05
原理解析
BU03 采用 SIP 通讯,NRF52832 接入 BU03 的引脚不推荐更改!!
备注:笔者亲自踩雷改过,改板并发了 12 小时加急(费用 ¥290(含税)),各位自行体会,除此之外没有更多的介绍了。
测距
与苹果手机的通讯流程需注意2点
是否开始BLE 开启广播连接成功?
开始UWB数据传输停止是否断开连接?
06
组装流程
滚花螺母大小
滚花螺母推荐使用直径为 3mm,长度为 2mm 的 M2。利用老铁热压进外壳的螺丝孔当中:
测距
安装流程
测距
开源地址
BUTag——UWB 精准测距吊坠:
https://oshwhub.com/ai-thiner_openteam/butag_pcb
07
注意事项
●BUTag 目前只能用来体验 UWB 的功能,切勿给予过多期望
●BUTag 几乎全部采用 0402 的封装,焊接有难度,想要样品可以联系安信可官方(18022036575)
●纽扣电池扣没有设计反接电路,安装纽扣电池请注意正反
笔者试了下,目前可以在手机 App 上实时看到和 BUTag 的距离,除了体验 UWB 的性能之外,BUTag 好像什么都干不了。
但是转念一想汽车钥匙的接近启动是不是利用了 UWB?
BUTag 方包里时,是不是也可以实现防丢功能?比如 App 设定超过设定距离报警?或者像 AirPods 那样的查找功能?
