压力传感器的工作原理和特点是什么?
1:工作原理
●压阻式:电阻应变片是主要组成部分,基于半导体材料的压阻效应,当压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测
陶瓷压力传感器
:基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,电子线路借此测量传感器所承受的压力
扩散硅压力传感器
:工作原理也是基于压阻效应,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号
蓝宝石压力传感器
:利用应变电阻式工作原理,采用硅 - 蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性,蓝宝石的抗辐射特性极强,且硅 - 蓝宝石半导体敏感元件无 p-n 漂移
压电式压力传感器
:基于压电效应,某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态。压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力
2:特点
●传统的
压力传感器
以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量重,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,
半导体压力传感器
应运而生,其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着 MEMS 技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高
  • 相关推荐
  • 热点推荐
