汽车制动系统常见问题及解决方案
汽车制动系统是保证行车安全的重要系统,其常见问题及解决方案如下:
一、常见问题
  1. 刹车踏板不升高、无阻力
    • 可能原因:制动液缺失、制动分泵、管路及接头处漏油或总泵、分泵零部件损坏。
  2. 刹车踏板踩到底,制动效果不好
    • 可能原因:制动系统内混有气体。
  3. 刹车踏板回位升高,制动效果有改善
    • 可能原因:摩擦片与制动鼓间隙过大。
  4. 踏板位置很低,再踏时位置不能升高,感觉发硬
    • 可能原因:总泵堵塞。
  5. 踏板高度正常,但制动效果不好
    • 可能原因:摩擦片与制动鼓间隙过大或有油污。
  6. 制动跑偏
    • 可能原因:一侧车轮制动不灵,或车轮不平衡、安装不正确。
  7. 制动鼓(盘)发热
    • 可能原因:制动总泵、制动分泵或管路出现问题。
  8. 刹车踏板自由行程过小
    • 可能原因:踏板调整不当。
  9. 制动液液面回升缓慢
二、解决方案
  1. 刹车踏板不升高、无阻力
    • 解决方案:检查制动液是否缺失,补充制动液;检查制动分泵、管路及接头处是否有漏油现象,修复漏油点;检查总泵、分泵零部件是否损坏,更换损坏的零部件。
  2. 刹车踏板踩到底,制动效果不好
    • 解决方案:检查制动系统内是否有气体,进行排气操作,排出系统内的气体。
  3. 刹车踏板回位升高,制动效果有改善
    • 解决方案:调整摩擦片与制动鼓的间隙,确保间隙在合理范围内。
    • 解决方案:检查总泵是否堵塞,清洗或更换堵塞的总泵。
  5. 踏板高度正常,但制动效果不好
    • 解决方案:检查摩擦片与制动鼓的间隙,以及制动系统内是否有油污,清洗或更换相应的零部件。
  6. 制动跑偏
    • 解决方案:检查制动系统是否正常,修复或更换损坏的制动部件;检查车轮是否平衡,进行车轮平衡校正;检查车轮是否安装正确,重新安装车轮。
  7. 制动鼓(盘)发热
    • 解决方案:检查制动总泵、制动分泵或管路是否正常,修复或更换损坏的部件。
  8. 刹车踏板自由行程过小
    • 解决方案:调整刹车踏板的自由行程,确保行程在合理范围内。
  9. 制动液液面回升缓慢
    • 解决方案:拧松放气螺钉,观察制动蹄回位情况。若制动蹄回位,则疏通油管;若制动蹄不回位,则解体检查制动分泵,修复或更换损坏的部件。
总之,汽车制动系统的问题不容忽视,一旦出现故障应及时检查并修复,以确保行车安全。同时,定期对制动系统进行保养和检查也是预防故障发生的重要措施。
