什么是光纤测温是什么?如何运用光纤测温?
安科瑞徐赟杰
安科瑞光纤测温主要涉及的是分布式光纤测温(DTS)技术,这是一种集光信号检测、计算机技术等多技术为一体的先进测温方式。以下是对安科瑞光纤测温的详细介绍:
一、技术原理
分布式光纤测温技术基于拉曼散射效应。激光器产生大功率的光脉冲,光在光纤中传播时会产生散射。携带有温度信息的拉曼散射光返回光路耦合器,耦合器将散射光耦合至分光器。分光器滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经接收机光电转换和放大,数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,*后经过信号处理用于温度计算。
二、系统组成
安科瑞分布式光纤测温系统主要由测温光纤、测温主机、网关、系统平台等部分组成。
测温光纤:作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射、抗干扰性能强等特点。可以紧密地附着在被测物体表面,如电缆、母线槽等,对其温度变化进行**感知。
测温主机:承担整个系统的信号采集、信号处理、数据分析、超温报警、数据传输等功能。主机通常具备彩色液晶屏等显示部件,方便用户查看系统运行状态和温度信息;还具有多种通信接口,如网口、RS232串口、RS485等,可与其他设备进行通信和数据传输。
场景:隧道、地铁、停车场传送带桥架、母线槽、变压器 油库、煤场生产区发电厂,包括 NPP炼油厂和化工厂仓库和冷藏库太阳能发电厂电池库地下电力线内部连线接头和终端高架线码头上的降温监测防溢区域监控垫板监控
光纤测温
光纤测温
三、产品特点
高精度:测温精度高,可达±0.05℃,定位精度*高0.05m,能准确测量并定位温度异常点。
实时监测:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,能够连续、动态地监测温度变化,做到早期预警。
分布式测温:提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔一定距离(如1米或5厘米)各点的温度变化,**掌握温度分布情况。
本质**:具有本质**、防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点,适用于各种复杂和危险的环境。
长寿命:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年。
安装方便:采用单一无源光纤,不受电磁兼容性(EMC)、污垢、灰尘和湿度等因素影响,且光纤重量轻、体积小,安装过程相对简便。
示意图
光纤测温
1电力电缆测温
光纤测温
2配电母线槽测温
光纤测温
3管道泄露仓储温度监测
光纤测温
4光纤测温主机技术指标
四、应用场景
安科瑞分布式光纤测温系统广泛应用于多个领域,包括但不限于:
电力行业:用于电缆、变压器等电力设备的温度监测,及时发现设备过热等问题,预防电力事故的发生。
石油、化工行业:对管道、储罐等设备的温度进行实时监测,确保生产过程的**。
交通领域:在高速公路、铁路等交通设施中,用于桥梁、隧道等结构的温度监测,及时发现**隐患。
其他领域:还应用于新能源设施、仓储场所、地下电力线等多种场景的温度监测。
五、系统功能
报警功能:具备定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警及装置异常报警等。
可视化显示功能:可显示全程分区图、温度分布曲线以及重点监测点温度随时间变化曲线。
查询功能:支持历史数据查询与显示,能在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等。
分析功能:具有历史趋势显示,可评估未来趋势,提供检修参考信息。
分布式光纤测温案例
光纤测温
光纤测温
光纤测温
光纤测温
综上所述,安科瑞光纤测温技术以其高精度、实时监测、分布式测温、本质**等特点,在多个领域得到了广泛应用,为各领域的**生产提供了有力保障。
