RoHS 3:您应该了解的有关 EEE 限制材料的知识
RoHS 3是欧盟(EU)指令的最新更新,限制在电气和电子设备(EEE)中使用特定有害物质。RoHS代表“限制使用有害物质”,其目的是保护人类健康和环境免受EEE废物造成的潜在风险。RoHS 3于2019年7月22日生效,并将四种新材料添加到限制物质清单中,并增加了一个新产品类别。在本文中,我们将解释RoHS 3的含义、它为何如此重要、如何遵守它,并解答一些常见问题。
什么是RoHS 3?
RoHS 3是2015/863/EU指令的非正式名称,该指令对原RoHS指令(2011/65/EU指令)进行了修订,在限制材料清单中增加了四种新物质。这些物质包括:
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
增塑剂是用于增加塑料柔韧性和耐久性的添加剂。这些物质主要用于此目的。然而,它们对人类健康和环境构成严重威胁。因此,它们被列入REACH高度关注物质(SVHC)清单。
这些物质在均质材料中的最大浓度限值为0.1%(重量)。均质材料是指无法通过机械方式分离成不同材料的材料。此限值适用于每种物质,而不是四种物质的总量。
RoHS 3扩大了该指令的范围,增加了一个新的产品类别,即第11类。此类别涵盖其他类别中未包括的所有其他电气和电子设备(EEE)。属于此类别的一些产品示例包括两轮车、电子尼古丁输送系统(电子烟、蒸汽笔等)、大麻蒸发器以及工作电压低于250V的电缆。
这些产品必须遵守与其他类别相同的限制,但医疗器械和监测控制仪器除外,这些产品的限制期限延长两年,至2021年7月22日。
为什么RoHS 3很重要?
RoHS 3很重要,因为它有助于减少电子电气设备废弃物对人类健康和环境的负面影响。电子电气设备废弃物是世界上增长最快的废弃物流之一,它含有许多有害物质,这些物质可能渗入土壤和水中或在焚烧时释放有毒排放物。这些物质可能导致各种健康问题,例如癌症、生殖障碍、神经损伤和内分泌紊乱。
RoHS 3旨在通过限制这些物质在EEE产品中的使用,防止它们在EEE废物中积累,并促进其回收和处置。这有助于保护参与EEE生产和废物管理的工人、使用EEE产品的消费者以及可能接触EEE废物的普通公众。
RoHS 3对于协调欧盟市场和促进电子电气设备制造商和供应商之间的公平竞争至关重要。通过遵守RoHS 3法规,电子电气设备产品可以进入欧盟市场和其他有类似法规的地区,增强客户信任度和满意度。此外,它还可以鼓励创新和质量改进。
如何符合RoHS 3?
为了符合RoHS 3,EEE制造商、授权代表、进口商和分销商必须确保其产品符合该指令的要求,且所含物质不超过限制物质。他们还必须提供技术文档和符合性声明以证明其符合要求。
为了验证其合规性,他们可以使用各种方法,包括测试、检查和审计。
1、测试
测试过程包括对产品或材料施加刺激或条件以评估其响应或行为。测试可以在现场环境中使用各种设备和方法进行。通过进行测试,可以评估产品或材料的各种特性,包括功能性、耐用性、可靠性、安全性和兼容性。
2、检查
检查产品或材料以确保其符合特定标准或规格称为检验。检验可以手动或使用各种设备或系统自动执行。它可以在生产的不同阶段或装运前进行。
3、审计
一种常见的做法是评估产品或流程,以确保其符合所有必要的法规和要求。这种评估称为审计,通常由组织内部或外部的认证专业人员进行。审计可能涉及各种因素,包括设计、开发、生产、文档和管理。
为确保结果可靠准确,这些方法应由独立、专业的第三方服务提供商(HANGYUN)执行。HANGYUN 质量控制可以帮助EEE制造商和供应商提供RoHS 3测试、检验和审核服务,并在整个合规过程中提供指导和支持。
关于RoHS 3的常见问题
RoHS 2和RoHS 3有什么区别?
RoHS 2是该指令的先前版本,于2011年生效。RoHS 3是该指令的最新更新,于2019年生效。它们之间的主要区别在于RoHS 3在限制材料列表中增加了四种新物质,并在指令范围内增加了一个新的产品类别。
RoHS和REACH有什么区别?
RoHS和REACH都是欧盟法规,旨在保护人类健康和环境免受有害物质的侵害。但它们的范围和目标不同。RoHS侧重于限制EEE产品中某些物质的使用。相比之下,REACH侧重于在欧盟市场上注册、评估、授权和限制所有化学物质的使用。
我如何证明我的产品符合RoHS 3标准?
您可以通过提供技术文档和符合性声明来证明您的产品符合RoHS 3标准,这些文档和声明表明您的产品符合该指令的要求。您还可以使用第三方测试、检查和审核服务来验证您的合规性并获得确认您合规性的证书或报告。
不符合RoHS 3的处罚是什么?
不遵守RoHS 3的处罚因产品销售或使用的国家或地区而异。但是,处罚可能包括罚款、产品召回、禁令或法律诉讼。不合规还会损害您的声誉和客户信任,并导致销售和收入损失。
结论
如果您是EEE制造商或供应商,并希望确保您的产品符合欧盟的RoHS 3指令,HANGYUN 质量控制可以为您提供帮助!我们提供测试、检验和审核服务,以及整个合规流程中的指导和支持。不要危及客户或环境的健康和安全-请立即联系我们,详细了解我们如何帮助您实现RoHS 3合规性。
此文摘自于网络,若有侵权,请联系删除!
