一文看懂光刻技术的演进
光刻机的分辨率受光源波长(λ)、工艺因子(k1)和数值孔径(NA)三个主要参数的影响。根据瑞利第一公式(CD = k1*λ/NA),这三个参数共同决定了光刻机的分辨率。
芯片制造是一个复杂的过程,其中光刻技术起着至关重要的作用。光刻是指在特定波长光线的作用下,将设计在掩膜板上的集成电路图形转移到硅片表面的光刻胶上的技术工艺。为了完成图形转移,需要经历沉积、旋转涂胶、软烘、对准与曝光、后烘、显影、坚膜烘焙、显影检测等八道工序。之后将继续进行刻蚀、离子注入、去胶等步骤,并根据需要多次制程步骤,最终建立起芯片的“摩天大楼”。
芯片制造
光刻技术的核心地位
光刻工艺在集成电路制造中占据着极其重要的位置,几乎占用了整个晶圆制造时间的40%-50%,并且费用约占芯片生产成本的三分之一。随着芯片技术的发展,重复步骤的数量也在增加。对于先进的芯片而言,可能需要进行20到30次光刻,以实现所需的功能和性能。
芯片制造
决定光刻机分辨率的关键因素
光刻机的分辨率受光源波长(λ)、工艺因子(k1)和数值孔径(NA)三个主要参数的影响。根据瑞利第一公式(CD = k1*λ/NA),这三个参数共同决定了光刻机的分辨率。在过去35年间,通过不断改进这三个参数,分辨率已经降低了两个数量级。
光源波长(λ):从最初的汞灯光源436 nm g-line到现在的极紫外光源13.5nm EUV,光源波长的缩短一直是光刻机发展史上的主要方向。
芯片制造
工艺因子(k1):这一因子涵盖了光刻工艺中对分辨率影响的诸多因素,包括光照条件的设置、掩模版设计以及光刻胶工艺等。ASML认为其物理极限在0.25。
芯片制造
数值孔径(NA):NA = n * sin θ,其中n为介质折射率,θ为镜头聚焦至成像面的角度。增大NA可以提高分辨率,但同时也会减小焦深(DoF),后者由瑞利第二公式(DoF = k2λ/NA²)确定。
芯片制造
光刻机的演化
光刻机的演化经历了五个阶段,波长从最初的436 nm缩小了约30倍,达到现在的13.5 nm,这使得对应的工艺节点从微米级升级到了最先进的3 nm。这一波长的缩短支撑了摩尔定律的发展,同时也推动了光刻机在分辨率和加工效率方面的不断进步。
芯片制造
光源的演进
20世纪六七十年代,接触式光刻技术被用于IC制造的初期,当时采用可见光作为光源。到了80年代,技术转向了高压汞灯产生的紫外光(UV),特别是g线和i线,其中365 nm的i-line可以将最高分辨率推至220 nm。随后,IBM/Cymer等公司在80年代中期开始研发深紫外(DUV)准分子激光,使得分辨率分别达到了KrF(110 nm)和ArF(65 nm)的水平。采用ArF光源的第四代光刻机成为了目前应用最广泛的一代。然而,随着工艺节点发展到7 nm及以下,20世纪初期产业联合研发了第五代EUV光刻机,使用13.5 nm的极紫外光,比DUV光短14倍以上。
提高数值孔径(NA)的方法
为了提高分辨率,除了缩短光源波长外,还可以通过增大NA来实现。具体方法有两种:一是增加投影物镜的直径,使更多的衍射光被收集并聚焦在晶圆表面,从而提高数值孔径。但是,当线宽小于65nm时,这种方法会因光角度过大而导致光线无法聚焦。二是采用浸没式光刻技术,在投影物镜和晶圆之间加入水,从而增大介质折射率,实现等效波长为193/1.44=134 nm,这比F2(157 nm)更短,且系统升级更加便捷。目前,ASML的湿法DUV NA最大可达1.35,而EUV光刻机正在从0.33NA向0.55NA突破。
芯片制造
分辨率增强技术(RET)
为了突破传统衍射极限,分辨率增强技术(RET)被广泛应用。RET包括离轴照明(Off-Axis Illumination)、光学邻近校正(Optical Proximity Correction)、移相掩模(Phase Shift Masking)、添加亚分辨率辅助图(Sub-Resolution Assist Features)等方法,通过改变掩模的振幅或相位、调整光源入射角度等方式来提高分辨率、增加焦深、改善图形质量。此外,多重曝光技术也被用来实现超越光刻机理论分辨率的精度。
芯片制造
