6KV/10KV/35KV高压开关柜三合一在线监测综合分析系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:11.31 MB | 2024-11-28
jf_37466423
分享资料个
高压断路器是电力设备中重要的开关设备,起到控制和保护作用,是决定电力系统能否安全供电的重要因素之一。断路器长时间运行之后,相关传动部位、弹性元件及电气部分性能易劣化,易导致断路器可靠性下降而产生各类缺陷,影响电网的安全稳定运行。 各变电站中10kV中置式断路器作为配网的核心设备,起到关键性作用。在长期分合过程中,由于弹簧的工艺及长时间分合状态,弹簧的收缩程度与疲劳度不同,以及开关手车未能够完全插入属半插入状态时,就会导致每个动静触头之间的接触力度不同,所产生的通过电流及电阻值不等。导致触头发热最终导致烧坏触头,酿成的事故的发生,往往多种原因可以导致温度过高,而仅仅采用单一形式的温度测量不能够完全找出开关故障点的真实原因。
评论(0)
发评论
下载排行榜
