四种方法教你判断设备的字节序
如何判断设备的字节序,提供 4 种方法给大家参考。
首先就是从概念入手。
所谓小端字节序,高字节存放在高地址,低字节存放在低地址;大端字节序反过来。
定义一个无符号 short 类型,初始化成 0x0102,定义一个 char 类型指针,保存 num 的地址。
int main()
    unsigned short num = 0x0102;
    unsigned char *p = (unsigned char *)#
    if (p[0] == 0x02)
        printf("小端字节序
    else if (p[0] == 0x01)
        printf("大端字节序
    return 0;
如果 p[0] 是 0x02,说明低地址保存了低字节,设备就是小端。
如果 p[0] 是 0x01,说明低地址保存了高字节,设备就是大端。
第二个,使用联合体。
联合体的特点是所有成员共享同一块内存。
union Test
    char p[2];
    short val;
在这个联合体中,char 类型的数组和 short 类型变量占用了同一块内存,数组的第 0 个元素一定存放在低地址。
如果 p[0] 保存的是 0x02,说明低地址保存了低字节,设备是小端。反之,是大端。
int main()
    union Test t;
    t.val = 0x0102;
    if (t.p[0] == 0x02)
        printf("小端字节序
    else if (t.p[0] == 0x01)
        printf("大端字节序
    return 0;
这种方法跟第一种差不多。
第三个,通过宏来判断。
比如在 Linux 系统中,包含头文件,使用 BYTE_ORDER 就能直观的看出字节序。
#include
int main()
    if (__BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN)
        printf("小端字节序
    else if (__BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN)
        printf("大端字节序
    return 0;
第四个,使用结构体位域。
这个方法同样是从概念入手,判断 p[0] 这个低地址保存的是低字节还是高字节。
#include
struct Test
    unsigned int a : 8;
    unsigned int b : 8;
    unsigned int c : 16;
int main()
    struct Test t = {0x01, 0x02, 0x0304};
    unsigned char *p = (unsigned char *)&t;
    if (p[0] == 0x01)
        printf("小端字节序
    else if (p[0] == 0x04)
        printf("大端字节序
    return 0;
不过这个方法不太推荐,位域的具体布局取决于编译器,跟环境有关,所以这种方法,参考下就行。
