办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统整体解决方案
一,行业背景
为进一步加强上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统(以下简称“建筑能耗监测系统”)的建设和运行监管管理,上海市住建部印发的相关文件要求,单体建筑面积在1万平方米以上的新建国家机关办公建筑和2万平方米以上的新建大型公共建筑,应当安装建筑用能分项计量装置,同步建立建筑能耗监测终端,并确保建筑能耗数据上传至各级分平台,未取得联网验收报告的,不得完成竣工验收。
能耗监测系统
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
上海某集团股份有限公司是上海市国资委直属管理的现代科技服务企业,上海地区规模最大的建设工程检测检验和环境影响评价机构之一,拥有国家企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家装配式建筑产业基地。
该集团承建了上海市某区建筑能耗在线监测平台,负责为该区所辖区域内建筑物建设建筑分类分项能耗系统,并将数据联网上传至区平台。区平台需要按照要求将每日数据汇总后上传至市平台,市平台对区平台上传的数据有质量要求。
多年前,该集团委托一家软件公司开发了区平台,该平台运行多年,存在以下突出问题:
1、数据质量低
区平台按要求每日需向市平台上传汇总数据,市级平台会检查上传数据的质量,检查内容包括每小时数据是否完整、是否有缺项、数据过大、分项之和不等于总用电等,因为原平台设计问题,异常数据没有做过滤或处理,导致上传数据质量不高,影响市平台对区平台的考核,进而影响第二年政府对平台维护费用的拨款;
2、平台架构不合理
原来平台架构时没有考虑大规模数据接入的情况,随着接入建筑物的不断增多,平台数据处理能力遇到瓶颈,软件页面刷新越来越慢,有些页面打开需要好几分钟,平台使用困难;
3、服务不到位
原平台委托给软件公司开发,该公司规模小,不熟悉能耗项目的建设,只懂软件开发,后续经营困难,无法为平台提供升级服务;
4、平台功能单一
平台仅提供数据集抄、分项统计功能,功能比较简单,缺乏多维度的能耗统计分析报表;
二,客户需求:
1、功能要求
保留原平台的各项功能;
增加全区能耗多维度分析、单体建筑能耗分析、分类分项能耗分析、同环比分析功能;
增加设备档案管理、巡检管理功能;
2、性能要求
满足当前200多栋建筑、10000多块表计接入的要求,同时具备远期400多栋建筑、20000多块表计的接入能力,页面响应快速;
3、质量要求
按要求将数据上传至上海市平台,且上传数据质量满足市平台的考核要求;
4、数据迁移
原平台的数据保留,平台迁移到新平台继续使用,且需要对原平台的异常数据做处理;
三,合作理由:
上海市《公共建筑用能监测系统工程技术规范》早期参编单位,熟悉建筑能耗系统建设要求,全国各地有几百个新建、改造案例;
上市企业,持续经营能力强,服务到位;
与该集团有长期合作关系,为建筑能耗建设提供电力仪表、网关等硬件,合作关系融洽;
公司可提供能源计量表计、数据传输网关、软件平台、改造调试服务等一揽子解决方案,可兜底解决各种问题;
实施方案
能耗监测系统
能耗监测系统
四,实施过程
与客户充分沟通,详细记录各项需求,避免歧义
组织开发团队根据沟通好的需求进行开发,并进行各项测试
针对客户所提的400多栋建筑、2万多块表的接入要求提前进行性能测试
现场部门数据采集网关未按照规范开发,容易产生异常数据,替换成我司网关
整理原平台数据库结构,将平台多年累积的数据迁移到新系统中
新平台完成内部集成测试后上线试运行,替换原来的平台
平台对需要上传至市平台的各项数据进行预处理,保证数据质量满足市平台考核要求
针对试运行中发现的问题进行更改,使平台的功能、性能均满足要求;
新平台运行稳定,满足客户的各项要求后顺利通过验收
五,平台功能
能耗监测系统
能耗监测系统
能耗监测系统
