电缆护层环流监测系统:保障电缆运行稳定的得力助手
产品别称:高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统、电缆护层环流监测系统、电缆接地环流在线监测系统
一、产品简介
TLKS-PLGD电缆护层环流监测系统解决方案
在电力运维的广阔舞台上,高压电缆护层的守护至关重要。面对潜在的安全威胁,如护层损坏或盗窃,传统监控手段往往力不从心。为此,深圳市特力康科技有限公司推出了TLKS-PLGD电缆护层环流监系统。这款集在线监测、智能报警、线缆防护、自我诊断、远程数据访问及信息分析于一体的综合系统,为高压电缆护层提供了无死角的安全防护网。依托尖端传感器与智能算法,TLKS-PLGD电缆护层环流监系统能够敏锐捕捉异常,确保电缆系统的稳固与安全。
监测系统
二、运作机制
TLKS-PLGD电缆护层环流监系统通过内置的护套环流传感器,对高压电缆护层的接地电流进行实时监控。它不仅能够精确捕捉电流的波形与幅值变化,还能在接地电流出现异常波动时,迅速触发报警机制。此外,该系统还具备线缆防护功能,一旦检测到接地线被盗,会立即启动报警,并准确标注被盗位置。同时,系统支持远程数据传输,运维人员可随时随地通过手机等移动设备查看实时数据。更重要的是,具备自我诊断能力,能够实时监测并报告系统自身的故障状态。
监测系统
三、核心功能
1.实时监测:不间断监控高压电缆金属护层的接地电流波形与幅值,确保数据准确无遗漏。
2.智能报警:当接地电流发生突变或异常降低时,系统自动触发报警,提醒运维人员及时处理。
3.线缆防护:独特的线缆防盗功能,能在接地线被盗时立即报警,并精准定位被盗位置。
4.自我诊断:实时监测系统运行状态,一旦发现故障,立即上报至监控平台,便于快速修复。
5.远程访问:支持2G/3G/4G网络,将实时监测数据发送至运维人员手持设备,实现数据共享。
6.数据分析:全面记录测量数据与故障记录,为运维决策提供有力支持。
7.灵活供电:支持太阳能与CT供电,适应复杂多变的现场环境。
监测系统
四、技术参数概览
1.供电模式:太阳能+锂电池组合,确保持久供电。
2.通讯方式:支持公网4G卡与无线4G同城传输,有线通讯方案可选。
3.采样周期:1毫秒,确保数据实时性。
4.灵敏度:≤±3A,精准捕捉微小变化。
5.分辨率:12位及以上,提供高精度数据。
6.工作环境:适应-25℃至70℃的宽温范围,以及5%RH至100RH的无凝结湿度环境。
