高精度数据采集系统
应用
在航天发动机测试领域,准确监测喷口温度和形变等关键参数对于评估发动机性能和安全性至关重要。这些测试通常在具有挑战性的现场环境中进行,可能会受到多种外部因素的影响。因此,客户需要一个能够适应复杂现场环境、具备高抗干扰能力和稳定性的数据采集系统,以确保在发动机点火和运行过程中获得可靠和精确的测试数据。
挑战
在上述测试中,客户面临的主要挑战包括现场环境的高干扰性,这导致传感器数据采集波动大且准确性低。此外,传感器布线长达50米,这增加了信号传输过程中的干扰和衰减,同时需要采集和传感器之间隔离。传统测试设备无法满足高精度和同步性的要求,进一步影响了测试结果的可靠性。
解决方案
为了克服上述挑战,客户选择了简仪提供的高精度数据采集系统。该系统包括PXIe-6312隔离热电偶采集模块、PXIe-6311隔离热电阻采集模块、PXIe-5510电压采集模块、PXIe-63987 3U Intel Core i7 控制器以及PXIe-2722混合机箱等核心硬件。这些硬件不仅具有高精度和稳定性,而且支持长距离传感器布线,有效解决了信号衰减和干扰问题。
软件方面,采用了基于锐视测控平台开发的应用程序。锐视测控平台使用C#语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,使得测试人员能够快速搭建测试系统,实现数据采集、处理和分析等功能。其中,利用了锐视测控软件平台的中值滤波功能,有效地解决了现场对温度信号的干扰问题。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-6312:高精度490 ppm,24位分辨率,通道隔离型热电偶输入模块
PXIe-6311:高精度200 ppm 24位分辨率 通道隔离型 热电阻温度采集模块
PXIe-5510:高精度150 ppm,18位分辨率,32通道,2 MS/s 多功能数据采集模块
PXIe-63987:3U Intel Core i7-7820EQ 4核处理器PXI Express系统带宽高达16 GB/s PXI Express Gen3控制器
PXIe-2722:18插槽全混合PXI Express机箱
软件
基于开源免费的锐视测控软件开发应用程序
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C#语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
通过采用简仪科技的方案,客户成功解决了航天发动机喷口温度测试中的难题,实现了高精度、高可靠性的数据采集。简仪的产品和服务不仅满足了客户对测试性能的高要求,还大大提高了测试效率,为发动机性能优化提供了有力支持。
