【CW32模块使用】US-016超声波测距传感器
US-016是市场上唯有的一款模拟量输出的超声波测距模块,输出的模拟电压和距离值成正比,可以方便的和其他系统相连,US-016工作稳定可靠。
US-016超声波测距模块可实现2cm~3m的非接触测距功能,供电电压为5V,工作电流为3.8mA,支持模拟电压输出,工作稳定可靠。本模块根据不同应用场景可设置成不同的量程(大测量距离分别为1m和3m);当Range管脚悬空时,量程为3m。US-016能将测量距离转化为模拟电压输出,输出电压值与测量距离成正比。
一、模块来源
模块实物展示:
超声波测距模块
资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1c08JuBQ
二 、规格参数
工作电压:3.3V-5V
工作电流:3.8MA
感应角度:小于15度
探测距离:2CM-300CM
探测精度:0.3CM+1%
输出方式: 模拟电压
管脚数量:4 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够判断前方障碍物距离的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
模块上电后,系统首先判断 Range 引脚的输入电平,根据输入电平状态来设置不同的量程。当 Range 引脚为高电平时,量程为 3m,当 Range 管脚为低电平时,量程为 1m。然后,系统开始连续测距,同时将测距结果通过模拟电压在 Out 管脚输出。当距离变化时,模拟电压也会随之进行变化。模拟电压与测量距离成正比,模拟电压的输出范围是0~Vcc。
当系统量程为 1m 时,测量距离为:L = 1024*Vout/Vcc(mm)。当输出电压为 0V 对应距离为 0m,输出 Vcc 对应为 1.024m。
当系统量程为 3m 时,测量距离为:L = 3096*Vout/Vcc(mm)。 当输出电压为 0V 对应距离为 0m,输出 Vcc 对应为 3.072m。
3.2引脚选择
想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。
这里选择使用PA5的附加ADC功能。
超声波测距模块
有ADC功能的引脚
超声波测距模块
接线表
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_US016.c与bsp_US016.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_US016.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_US016.h"
#include "stdio.h"
//超声波量程 Range接地量程为1  Range接VCC量程为3  浮空量程为3
//测试时,Range浮空,故量程为3
#define RANGE   0       //=0则量程为3米  =1则量程为1米
 * 函 数 名 称:US016_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:US016超声波模块引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:
void US016_GPIO_Init(void)
    RCC_OUT_ENABLE();                // 使能GPIO时钟
    RCC_OUT_ADC_ENABLE();        // 使能ADC时钟
    ANALOG_GPIO_ENABLE();        // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = CHANNEL_OUT_ADC;                         // 选择ADC转换通道,AIN5:PA05
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
    uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
    return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_ADC_Value
 * 函 数 说 明:对ADC值进行平均值计算后输出
 * 函 数 形 参:num采集次数
 * 函 数 返 回:对应扫描的ADC值
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned int Get_ADC_Value(unsigned int num)
    unsigned int Data=0;
    int i = 0;
    for( i = 0; i < num; i++ )
        /* 读取ADC常规组数据寄存器 */
        Data += ADC_GET();
    Data = Data / num;
    return Data;
 * 函 数 名 称:Get_distance
 * 函 数 说 明:读取测距距离
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:浮点型的测距的距离
 * 作       者:LC
 * 备       注:
量程为3米时距离公式为:L = (A*3072/4096)*(Vref/Vcc)
量程为1米时距离公式为:L = (A*1024/4096)*(Vref/Vcc)
                      Vref 为 ADC 的参考电压,Vcc 为 US-016 的电源电压
float Get_distance(void)
    float distance = 0;
    unsigned int d = Get_ADC_Value(50);
    #if !RANGE
        distance = d * 0.75;
    #else
        distance = d * 0.25;
    #endif
    return distance;
在文件bsp_US016.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_US016_H_
#define _BSP_US016_H_
#include "board.h"
#define RCC_OUT_ENABLE()          __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_OUT_ADC_ENABLE()      __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define ANALOG_GPIO_ENABLE()      PA05_ANALOG_ENABLE()
#define CHANNEL_OUT_ADC           ADC_ExInputCH5
 //采样次数
#define SAMPLES         30
void US016_GPIO_Init(void);
float Get_distance(void);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    US016_GPIO_Init();
    printf("Demo Startrn");
    while(1)
        printf("距离障碍物 = %.2fCMrnn",Get_distance() / 10 );
        delay_ms(500);
移植现象:距离20CM处摆放障碍物,输出换算后的实际距离。
超声波测距模块
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/13U2OqyPx4QOsL0W3Sq4bMg?pwd=LCKF
提取码:LCKF
