如何选择 Danisense 电流传感器和系统接口单元
Danisense 电流传感器(有时称为 DCCT)检测并准确测量通过导体的电流(初级或输入电流)。它提供模拟输出(或次级)信号,该信号精确表示初级电流,可以是直流、交流、高频或任何复杂波形。DCCT 的输出信号以电流或电压的形式提供。就像传统的 ACCT 一样,电流传感器的次级信号与初级电流完全绝缘。它用于控制、保护、反馈或监控目的。
DaniSense 系统接口单元 (DSSIU) 为 DCCT 提供所需的 +/-15V 电源,并允许方便地访问其输出信号。在大多数通用设置中,DCCT 位于电源电路(例如机房),而 Danisense 系统接口单元与其他测量设备(示波器、功率分析仪等)一起放置在控制室中。Danisense oMers 双电缆长度(DSUB 电缆)从 2m 到 20m,可满足您的所有需求。
此外,Danisense 系统接口单元还有许多其他有用的功能,本文将介绍这些功能。
要确定最适合测量设备的电流传感器和系统接口单元,首先要问的问题是“测量设备上有哪些类型的输入通道?电流输入?电压输入?
电流输入通道
通常有两种变体。在第一种情况下,电流可以通过测量直接处理装置。输入通道中有一个测量电阻。电流流过测量电阻器,导致电阻器两端的电压降。然后,该电压被传输到模数转换器 ADC,后者将数字值转发到微处理器。
测量电阻的值通常在 mOhm 范围内,以限制焦耳热损失量并避免电流传感器饱和。
Danisense 提供大量带电流输出的电流传感器产品组合。DCCT 次级电流通过 DSUB 电缆(DE 9 版本)路由到系统接口单元。此外,电流传感器的状态信号可通过位于后面板的 DSUB25 连接器获得,而电流的绿色 LED 指示灯传感器在系统接口单元的前面板上复制。
在系统接口单元的背面,通过两个传统的香蕉插孔(4 mm 母头,无护罩)提供次级输出电流。这允许使用标准实验室电缆连接到相应的测量设备。
除了电流输出插孔外,系统接口单元还配备了 4 mm 香蕉插孔(黄色),用于连接外部电流校准设备。但是,要启用此功能,所选的电流传感器模型必须支持 calibration 选项。DM1200ID-CD3000 是具有校准功能的电流传感器示例。https://danisense.com/wp-content/uploads/DM1200ID-CD3000.pdf
除了用于 6 个电流传感器的系统接口单元 DSSIU-6-1U 外,还有一个用于 1 个电流传感器的其他单元或 4 个传感器。这些装置没有连接到电流校准设备的选项。以下内容表提供了具有当前输出的可用模型的概述。
重要的是要确保具有电流输出的电流传感器不会因电阻超过规定值而过载。典型的测量电阻在数据表中标记为 RM。除了测量设备输入通道中的电阻值外,还必须考虑电缆的电阻。次级输出电流流过引脚 6 和 1。
下图显示了计算总测量电阻的方案。Danisense DSUBcables 的设计方式使通过电缆的电压降不会显著降低电流传感器处所需的电压。
长度为 15 米和 20 米的 DSUB 电缆不能与 DL2000 一起使用。无法保证此电流传感器的 AsuMicient 电源。这些长度的电压降太大。
电压输入通道
一些测量设备需要电流测量输入的电压信号。在这些情况下,应使用带电压输出的电流传感器。电压信号直接传递到模拟数字转换器 (ADC),或者通过分压器降低电压,然后传递到 ADC。电压输入通道的输入阻抗通常非常高,因为只有非常小的电流可以流过测量设备的并联电阻。这是避免 aMect 电流传感器的电压输出信号所必需的。输入阻抗通常在 0.1 到 10 MΩ 之间。
请注意,与电流输出器件相比,oltage 输出模型通常对来自外部源的感应噪声的免疫力较低。在下面的原理图中,显示了两种可能的配置。
配置
如果测量设备需要电压信号,则应选择带电压输出的系统接口单元。
有两种电压输出选项可用:1V 或 10V(额定电流)。DSSIU-6-1U-V 的分流模块称为电压输出模块 (VOM)。这些模块由增益电路和高精度分流电阻器组成,用于将电流输出信号转换为电压信号。
