如何让手机充电更快?手机充电快的方法分享
3G行业新闻
15人已加入
  手机充电有绝招?到底有没有让我们手机充电更快的方法呢?虽然现在绝大部分的智能手机都使用了快充技术,但是仍然不能满足我们这些手机使用重度患者追求更快的要求。给手机充电是每天都要做的事,有的时候甚至要充个两三次,小编先教你一招最基本的功夫,那就是关机充电。
  手机开机状态下,不管你有没有在玩手机、使用手机,的后台系统、应用软件都是出于运行状态的,这对于手机的耗电是非常大的。充电前,把手机关机,会帮助你快速充进大量的电。
  同时我们还要注意一些事项,比如在低温的环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或者是充电速度减慢,而在高温时,锂电池会不稳定,甚至引起爆炸!
  充电后不及时拔掉电源,会让电池一直维持着满电的状态, 加快电池的损耗速度。如果不是原装充电器的话,持续充电则会损害电池!
  手机充电快的方法
  1.开启飞行模式
  本身接收短信、微信或应用程序提醒都会消耗电量,而在飞行模式下,手机会停止信号接收,相当于处在休眠的状态中,所以就会更容易充满。
  飞行模式在【设置】里就能找到。在时间紧迫的情况下,想要手机的电快点充满,一定要打开这个键!当然,关机充电就更快啦!
  2.关闭蓝牙和GPS
  蓝牙和GPS同样会耗费电池,当不需要用它们时,平时最好保持在关掉的状态,充电时更要关掉啦。
  3.不要用USB接口
  电脑和汽车上的USB接口的电流输出很小,通常只有0.5A,而现在很多手机的标准充电电流都是1A甚至更高,再加上电流不稳定,所以充起电来要慢很多。着急的时候还是放弃USB接口吧。
  用手机充电头插上手机充电线,一起为手机充电才能最大限度的节约充电时间,而且不伤手机。
  4.用原装充电器充电
  原装充电器不仅安全可靠,而且充电效率也会更高。非原装充电器很可能因为规格不同而造成充电效率低下,而且还有安全隐患。
  5.清理充电口
  很多时候手机充不进电或者充电速度慢,并不是因为电池坏了,而是因为充电口积灰后被堵住了。
  这时只需要取一根牙签或者回形针,把尖端用卫生纸或者棉花包住,然后伸进充电口把脏东西清理出来即可。
  6.给手机做好“保暖”
  冬天手机充不进电的频率好像远高于其他季节,那是因为天气太冷会使电池性能降低。
  不过这也不是什么大问题,把手机放口袋里里捂一下,让手机回温,手机就能再充上电,戴上手机壳也是不错的方法。
  冬季手机保养小妙招
  贴膜防静电
  手机揣在厚厚的衣服里面很容易产生静电,静电大时可能会击穿屏幕,产生坏点,因此可以考虑给手机贴一个好点的手机膜,可以有效防止静电。
  放在口袋、包里保温
  冬天气温低,外出时最好就不要玩手机了,可以放在衣服口袋或者包包里,让手机保温,以免温度过低引起自动关机。
  温差大时不使用手机
  温差较大时,比如从室内到室外,这时产生的较大温差会使空气在手机内外凝成水汽,很有可能导致电路板故障。所以温差较大时要避免使用手机。
  雨雪天不使用手机
  雨雪天使用手机同样有可能导致水汽进入手机内部,引起电路板故障,很多人手机充不进电就是这个原因。雨雪天就控制一下玩儿手机的欲望吧!
