发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96核和16核CPU
AMD Threadripper “Shimada Peak” CPU 出现在 NBD 发货清单中,揭示了 16 核和 96 核 Zen 5 CPU
AMD 尚未推出采用 Zen 5 架构的 Threadripper 和 Threadripper Pro 系列 CPU,尽管已经为各自的平台发布了其他阵容。其中包括主流台式机 Granite Ridge Ryzen 9000 CPU、AMD Strix Point 移动 CPU 以及 EPYC 系列。
基于 AMD Threadripper Zen 5 的芯片即将推出 SP6 插槽,但截至目前,关于其规格和正式发布日期尚未透露太多信息。这可能是我们第二次看到与基于 Zen 5 的 Threadripper 系列相关的泄漏,又名“Shimada Peak”(至少在 WCCF TECH 上)。
上次我们在 8 月底的 NBD 发货清单中看到了 96 核旗舰 Threadripper 9000 CPU最新的添加了另一个处理器。泄漏来自@Olrak29_,他分享了包含两个 Threadripper 9000 CPU 的发货日志,其中包括旗舰 96 核 CPU 和入门级 16 核 CPU。
虽然日志中没有提到“Shimada Peak”,但这些很可能是之前泄漏中出现的 Shimada Peak 芯片。Threadripper 9000 16 核处理器将采用 16 核/32 线程配置和双 8 核 CCD,而 96 核芯片将在 12 个 CCD 上采用 96 核/192 线程配置。
每个 CCD 将配备 32 MB 的 L3 缓存,从而在 384 核处理器上总共有 96 MB 的 L3 缓存。这与 Threadripper PRO 7995WX 的规格相同,并且应该会带来许多相同的规格,包括 350W 的 TDP、128 个 PCI-E 通道以及对相同芯片组的支持。两者之间唯一的大区别是进程节点和架构。预计该公司还将为其下一代 Threadripper 芯片使用 3d V-Cache,所以这将是一件有趣的事情。
我们还有一个 16 核 SKU 是第一次泄露,中间应该会有更多的 SKU,包括一个 24 核/48 线程的 SKU、一个 32 核/64 线程的 SKU、一个 64 核/128 线程的 SKU 等,这些都还没有在泄漏中看到。Threadripper 9000 和 Pro 9000 芯片预计将在 50 年分别在相同的 TRX90 和 WRX2025 芯片组上推出,但没有关于确切日期的任何可靠信息。
AMD Ryzen Threadripper 一代比较:
AMD 线程撕裂器 9000 AMD 线程撕裂器 7000 AMD 线程撕裂器 5000 AMD 线程撕裂器 3000 AMD Threadripper 2000 技术
  岛田峰 风暴峰 夏加尔 青山 Coflax
CPU 架构 禅 5 禅 4 禅 2 禅+ 禅 1
进程节点 4 纳米 5 纳米 7 纳米 12 纳米 14 纳米
最大 CPU 内核数 96? 96 64 32 16
最大 CPU 线程数 192? 192 128 64 32
PCIe 支持 PCIe Gen 5.0 PCIe Gen 5.0 PCIe Gen 4.0 PCIe Gen 3.0 PCIe Gen 3.0
最大 PCIe 通道数 128 128 72 64 64
最大 L2 缓存 96 兆字节 96 兆字节 32 兆字节 16 兆字节 8 MB
最大 L3 缓存 384 兆字节 384 兆字节 256 兆字节 64 兆字节 32 兆字节
最大 TDP 350W 的功率? 350 瓦 280瓦 280瓦 250 瓦
插座 SP6 SP6 sTRX4 TR4 系列 TR4 系列
芯片组 WRX90、TRX50 系列 WRX90、TRX50 系列 TRX40、TRX80、WRX80 X399 系列 X399 系列
发射 2025 2023 2022 2019 2018
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • cpu
