泰克tektronixDPO5054 混合信号示波器 DPO5054B
泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,有很强的分析能力和数学运算功能。
性能指标:
FastAcq 采集技术,>250,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
FastFrame 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
垂直系统模拟通道
输入耦合
AC、DC
输入电阻
1 MΩ ±1%、50 Ω ±1%
输入灵敏度范围
1 MΩ: 1 mV/div - 10 V/div
50 Ω: 1 mV/div - 1 V/div
垂直分辨率
8 位(高分辨率时 >11 位)
zui/大输入电压,1 MΩ
300 VRMSCAT II,峰值 ≤ ±425 V
对<100mV/div,在100kHz以上时额定值以20dB/decade下降到1MHz时的30VRMS,在 1 MHz 以上时,额定值以 10 dB/decade 下降
对 ≥100mV/div,在3 MHz 以上时额定值以 20dB/decade下降到 30 MHz 时的 30 VRMS,在 30 MHz 以上时以 10 dB/decade 下降
zui/大输入电压,50 Ω
5 VRMS,峰值小于 ≤ ±20 V
位置范围
±5 格
任意两条通道之间的延迟(典型值)
≤100 ps(50 Ω,DC 耦合,10 mV/div 及以上时相等的 V/div)
偏置范围
1 mV/div - 50 mV/div
1 MΩ: ±1 V
50 Ω: ±1 V
50.5 mV/div - 99.5 mV/div
1 MΩ: ±0.5 V
50 Ω: ±0.5 V
100 mV/div - 500 mV/div
1 MΩ: ±10 V
50 Ω: ±10 V
505 mV/div - 995 mV/div
1 MΩ: ±5 V
50 Ω: ±5 V
1 V/div - 5 V/div
1 MΩ: ±100 V
50 Ω: ±5 V
5.05 V/div - 10 V/div
1 MΩ: ±50 V
50 Ω: 不适用
偏置精度
±(0.005 × |偏置 – 位置| + DC 均衡)
注: 位置和常数偏置项必须乘以相应的 Volts/div 项,转换成伏特通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)(典型值)
在 ≤100 MHz 时 ≥ 100:1,>100 MHz 到额定带宽时 ≥ 30:1
型号         带宽 采样率     记录长度          模拟通道     数字通道数
DPO5034B 350 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4         -
DPO5054B 500 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4         -
MSO5034B 350 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4        16
MSO5054B 500 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4        16
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s-10 GS/s 25M 点 - 125M点  4        -
tektronixDPO5054混合信号示波器,作为电子测试领域的佼佼者,不仅以其卓越的性能赢得了工程师们的广泛赞誉,更以其强大的功能成
为解决复杂信号分析难题的得力助手。这款示波器配备了高分辨率的显示屏,能够清晰呈现纳秒级乃至亚纳秒级的信号细节,使得在高速数
字电路测试中,即便是最微妙的信号波动也逃不过它的“法眼”。
除了基础的时域波形观测外,tektronixDPO5054还具备出色的频谱分析能力,能够轻松实现时域与频域的快速切换,为工程师提供了全方
位、多角度的信号观测视角。此外,其内置的混合信号测试模块,更是将数字信号与模拟信号的测试完美融合,无论是嵌入式系统设计中的
串行通信分析,还是电源管理电路中的模拟信号监测,都能游刃有余地应对。
值得一提的是,tektronixDPO5054还提供了丰富的触发与解码选项,无论是简单的边沿触发,还是复杂的协议触发,甚至是用户自定义的
触发条件,都能轻松设置,大大提升了测试效率与准确性。同时,其友好的用户界面与强大的自动化测试脚本功能,更是让测试工作变得轻
松愉快,即便是面对大规模的批量测试任务,也能从容不迫地完成。
总之,tektronixDPO5054混合信号示波器凭借其出色的性能、全面的功能以及便捷的操作体验,正逐步成为电子工程师们不可或缺的测试
工具,助力他们在科研与生产的道路上不断前行,探索未知,创造未来。
Tektronix DPO5054,一款引领行业潮流的混合信号示波器,以其卓越的性能、灵活的功能和精湛的工艺,成为了电子工程师和科研人员不
可或缺的精密测量工具。这款示波器不仅拥有高达500 MHz的带宽和4个模拟通道,更配备了16个数字通道,完美满足了复杂混合信号测试
的需求。
DPO5054示波器采用了Tektronix独有的磷酸盐荧光屏技术,使得波形显示更加清晰、细腻,色彩层次分明,为工程师提供了更为直观的观
测体验。同时,其高速数据采集系统能够精准捕捉信号的每一个细节,无论是高速瞬态事件还是微弱信号,都能一一呈现,确保测量结果的
准确性和可靠性。
在功能方面,DPO5054示波器提供了丰富的触发模式,包括边沿触发、脉宽触发、逻辑触发等,能够灵活应对各种复杂信号的触发需求。
此外,它还支持多种数学运算和波形处理功能,如FFT变换、均值测量、统计分析等,为工程师提供了更为强大的数据处理和分析能力。
值得一提的是,DPO5054示波器还配备了直观的用户界面和强大的编程接口,使得操作更加简便、高效。无论是手动操作还是自动化测试,
都能轻松应对,大大提升了测试效率和准确性。
总之,Tektronix DPO5054混合信号示波器以其卓越的性能、灵活的功能和精湛的工艺,成为了电子测量领域的佼佼者,为电子工程师和
科研人员提供了强有力的支持。
