【CW32模块使用】HX711称重传感器
该模块采用24位高精度的A/D转换器芯片hx711,是一款专为高精度电子秤而设计的,具有两路模拟通道输入,内部集成128倍增益可编程放大器。输入电路可配置为提供桥压的电桥式(如压力、称重)传感器模式,是一款理想的高精度、低成本采样前端模块。
一、模块来源
模块实物展示:
传感器
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1V2NdHCmvusPDhBp00VvIvQ
密码:j2sh
二 、规格参数
工作电压:2.6V-5.5V
工作电流:100~1500uA
ADC精度:24位
输出方式: 串行输出
管脚数量:4 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够判断测量10Kg以内的称重】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
传感器
3.2引脚选择
传感器
接线表
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_hx711.c与bsp_hx711.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。bsp_hx711
在文件bsp_hx711.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_hx711.h"
#include "stdio.h"
unsigned int HX711_Buffer;
unsigned int Weight_Maopi;
int Weight_Shiwu;
unsigned char Flag_Error = 0;
//校准参数
//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
//当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
//如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
//该值可以为小数
#define GapValue 207.00
 * 函 数 名 称:HX711_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:HX711的引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void HX711_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_HX711_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SCK|GPIO_DT;    // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;    // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_HX711, &GPIO_InitStruct);    // 初始化
 * 函 数 名 称:HX711_Read
 * 函 数 说 明:读取HX711
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:读取到的值
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned int HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long count;
        unsigned char i;
        DT_OUT();
        delay_us(5);
        DT(1);
        delay_us(4);
        SCK(0);
        count=0;
        DT_IN();
        delay_us(5);
        while(DT_GET());
        for(i=0;i< 24;i++)
            SCK(1);
            count=count< <1;
            delay_us(4);
            SCK(0);
            if(DT_GET())
                count++;
            delay_us(4);
        SCK(1);
        count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
        delay_us(4);
        SCK(0);
        return(count);
 * 函 数 名 称:Get_Maopi
 * 函 数 说 明:测量初始重量
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:后续的重量都是以该初始重量为0值,因此在初始化时,秤上不要放任何东西
void Get_Maopi(void)
        Weight_Maopi = HX711_Read();
 * 函 数 名 称:Get_Weight
 * 函 数 说 明:称重
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:称重值,单位g
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
float Get_Weight(void)
    float Weight=0;
    HX711_Buffer = HX711_Read();
    if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
        Weight_Shiwu = HX711_Buffer - Weight_Maopi; //获取实物的AD采样数值。
        Weight = (float)Weight_Shiwu / (float)GapValue;//计算实物的实际重量
        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的GapValue这个除数。
    return Weight;
在文件bsp_hx711.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_HX711_H_
#define _BSP_HX711_H_
#include "board.h"
//端口移植
#define RCC_HX711_ENABLE()  __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_HX711          CW_GPIOB
#define GPIO_SCK            GPIO_PIN_8
#define GPIO_DT             GPIO_PIN_9
//设置DT输出模式
#define DT_OUT()     {
                        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_DT;
//设置DT输入模式
#define DT_IN()      {
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//获取DT引脚的电平变化
#define DT_GET()        GPIO_ReadPin(PORT_HX711, GPIO_DT)
//DT与SCK输出
#define DT(x)           GPIO_WritePin(PORT_HX711,GPIO_DT, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET))
#define SCK(x)          GPIO_WritePin(PORT_HX711,GPIO_SCK,(x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET))
void HX711_GPIO_Init(void);
float Get_Weight(void);
void Get_Maopi(void);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    HX711_GPIO_Init();
    Get_Maopi();  //称毛皮重量
    delay_ms(500);
    Get_Maopi();  //重新获取毛皮重量
    printf("startrn");
    while(1)
        printf("w = %.2fgrn",Get_Weight());
        delay_ms(500);
移植现象:往秤上放一个200g的砝码,输出称重后的结果。
传感器
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Wq242kTzWVpcDTBsCRDyYg?pwd=LCKF
提取码:LCKF
