安科瑞分布式光伏监控解决方案-源网荷储充 企业微电网系统
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
安科瑞智慧能源管理平台,通过在企业内部的源、网、荷、储、充各关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;采用控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、低碳运行。
微电网
Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:
分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
8kW 及以下可接入220V;
8kW~400kW可接入380V;
400kW~6MW可接入10kV;
5MW~30MW以上可接入35kV。
最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。
若高低两级电压均具备接入条件,先采用低电压等级接入。
微电网
0.4kV并网系统
微电网
10kV并网系统
分布式光伏监控解决方案
客户痛点:
存在安全隐患;
缺少有效监控,发电效率无法保证;
收益计算困难;
运行维护效率低;
用了分布式光伏系统 用户收益:
降低能源使用成本;
减轻变压器负载;
余电上网,提高收益;
节能减碳,符合国家政策;
安科瑞戴婷 187+0616=8553
分布式光伏监控系统功能
1.光伏电站全面监测;2.并网监控;3.光功率预测系统;4.组件发电功率优化;5.故障监测及报警;6.远程运维;7.完善的数据统计分析;8.调度上传。
微电网
微电网
微电网
微电网
分布式光伏监控解决方案-并网柜防孤岛保护
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。
孤岛islanding 包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
孤岛效应的危害
当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
微电网
AM5SE-IS防孤岛装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能
根据 GB/T 50865-2013 ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
微电网
AM3-I防孤岛保护装置
AM3-I 防孤岛保护装置具有资源紧凑、彩色大屏显示、一次图可配置的优势。
具有:三段式过流、零序过流保护(三段)、负序过流(两段)、过负荷跳闸/告警 、过电压跳闸/告警(两段)、低电压保护、PT 断线告警、逆功率跳闸(两段) 、低频减载(两段)、非电量保护(温度、瓦斯)等保护功能
微电网
电能质量在线监测装置
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏电站并网点应装设满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862-2005标准要求的A类电能质量在线监测装置,且监测点应放置在并网点。对光伏电站可能引起的谐波、直流分量、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量进行在线监测,装置具有通讯接口,具备远传电能质量数据功能,电能质量数据通过综合业务数据网上传至电能质量检测主站。
《电能质量管理办法(暂行)》中要求新(改、扩)建的新能源场站、10kV及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估,配置电能质量在线监测装置,采取必要的电能质量防治措施。
根据《电能质量评估技术导则 三相电压不平衡》DL_T 1375-2014 接入公共连接点的每个用户引该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。
根据《电能质量 供电电压偏差》GBT12325-2008
35 kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。
20 kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的士7%。
220 V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
AM6-PWC箱变测控装置
AM6-PWC箱变测控装置装置是针对光伏、储能及风能升压变需求研发的集保护测控、通讯采集、光纤环网为一体的装置
具有:箱变差动保护、三段式过流、零序过流保护、过电压、低电压保护、零序过压保护、温度、瓦斯等非电量保护功能。
具有:3路以太网口、4路485通讯口(可扩展至8口)
具有:2个自愈型光纤通讯接口,可组光纤环网
典型案例: 上海***工厂分布式光伏发电并网项目
项目需求
光伏发电项目,使用交直流逆变器,由于逆变器通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成交流电,在此环节会产生谐波问题。光伏发电系统的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等问题。
项目配置
***工厂分布式光伏0.4kV并网工程,0.4kV并网柜中配置1台防孤岛保护装置、1台电能质量在线监测装置。
微电网
微电网
